Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 32 AMG mit Bilstein B6 + H&R oder Eibach oder anderen Federn 2 cm tiefer |
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 15.07.2018 um 21:29 Uhr
Saxcab schrieb:
Messe bitte mal die Abstände vorn und hinten zwischen Unterkante Kotflügel zum Boden.
Ich habe eben vorn 64,5 und hinten 65,5cm Abstand gemessen. Vorn war mir das Auto zu tief, darum wechselte ich die Gummis über den Federn vorn auf die dicksten verfügbaren (ich meine 5 Noppen), hinten blieben die Originalteile drin (3 (?) Noppen).
Die Stoßdämpfer sind gelbe Koni, vorn 1/2 Umdrehung "zu", hinten vollständig "offen".
Das Fahr- und Kuvenverhalten ist für meine "Nicht-Hamilton-Ansprüche" optimal.
Felgen (OZ Ultraleggera) sind 17" mit 225er bzw. 245er Originalgröße verbaut. Deine 18"-Felgen kosten natürlich wegen ringsum fehlendem Gummi etwas Komfort, das sollte klar sein.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10
Und??? Kein Zollstock zur Hand?
Übrigens waren bei meinem vorn Gummis mit 2 Noppen verbaut.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.07.2016
| Geschrieben am 18.07.2018 um 07:37 Uhr
| sorry,war jetzt paar Tage weg. Mein SLK steht bei meinem Bruder in der Garage 15 km von mir entfernt.
Bin im Moment selbst eine Doppelgarage am bauen.
Sobald ich nochmal bei dem SLK bin messe ich es.
Bin am überlegen was jetzt wohl für mich besser wäre?
- Koni Gelb mit Serienfedern
- Bilstein B6 mit Serienfedern
Ein Teilehändler hier in der Nähe sagt,für den AMG wären die B6 wohl die, die nah an Serie seien. Die B4 wären halt nah an Serie für die 4 Zylinder.
Aber mit den Seriendämpfern war ich ja auch nicht richtig zufrieden.
Sind die Koni Gelb in Zug oder Druckstufe einstellbar?
Die B6 kann man nicht einstellen,oder?
Oder ich warte bis nächstes Jahr und lass mir das KW V2 einbauen.
Für dieses Jahr ist mir das Zuviel.
Garagenbau,und im nächsten Monat Hub Car ,Getriebe M Modus programmieren lassen mit 29 Punkte Check.
Grüße und Merci!
SLK 32 AMG | Antworten
E-Mail an Alliman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.02.2014
| Geschrieben am 18.07.2018 um 09:04 Uhr
| gude
Die Konis, sind nicht einstellbar.
Allerdings sind die nachstellbar.
Die sind in Grundstellung, straffer als die Seriendämpfer.
Aber nicht so hart, wie die Konis ano dazumal.
Wobei Koni merklich weniger Druck im Gaspolster hat.
Dadurch sprechen die besser an.
Das Losbrechmoment ist deutlich geringer.
Der Wagen liegt auch einen Ticken tiefer dadurch...
Ich bin sehr zufrieden damit.
Mehr Bodenkontakt, und trotzdem kompfortabeler als die Serie des 230er.
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 18.07.2018 um 13:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 18.07.2018 um 13:04 Uhr ]
..Gewinde hat doch keine 1:1 Beziehung zu Tieferlegung. Du kannst ihn tieferlegen musst es aber nicht, habs ja auch nicht "wesentlich" tiefer als Serie und bei Bedarf könnte ich ihn (für mich) OffroadLike fahren/einstellen. Das Alleinstellungsmerkmal ist halt:
- Nach deinen (Optik-)Wünschen einstellen
- Bezug auf das fahrzeugspezifische Gewicht (Ausstattung + Zubehör) nehmen
- Bei Einstellung vom Profi Federvorspannung einstellen können
- Wenn sich etwas ändert zB die TG-Einfahrt kannst du Bezug drauf nehmen
Nachstellen heißt halt, dass du es zwecks Verschleiß anpassen kannst, bis halt eben im Verstellbereich Sense ist. Sprich wenn du nach Km xxx feststellst, dass sie schwammiger sind wie zu Beginn, kannst du dem mit dem Versteller entgegenwirken.
Überleg halt in Ruhe ob du nochmal Geld für eine (dir) Unbekannte ausgibst (wenn du nicht grad jemanden in der Nähe hast wo du Kombi X fahren kannst) oder halt gleich für was Einstellbares, dass dann auf dich eingestellt werden kann. Die B4 kriegst ja hier auch wieder gut los, hab ich mit meinen damals auch gemacht.
Bari
Totally stock R170
| | Anonym :1068 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
