Tipps und Technik R172 » » Thema: Berichtigung! Klappe im Kofferraum schließt sich doch automatisch. |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.09.2020 um 22:56 Uhr
| Das müsste sich eigentlich ähnlich wie bei der manuellen Kofferaumabtrennung verhalten:
Wenn die Kofferaumabtrennung nicht eingerastet ist ist eine Öffnung des Dachs nicht möglich.
Bei einer teilautomatischen Kofferaumabtrennung wird es vermutlich einen Strombegrenzer o.ä. geben welcher das Senken ggf. abbricht (ähnlich wie beim Fensterheber) wenn es eine Blockade durch Ladung o.ä gibt. Rest siehe oben...
Der "Haken" an der Sache ist halt auch, dass sich die Kofferaumabtrennung afaik nur elektrisch senken lässt, wieder öffnen / heben geht nur manuell.
chris_slk
User seit 26.12.2015
| Geschrieben am 12.09.2020 um 09:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sassa am 12.09.2020 um 09:33 Uhr ]
Hallo liebe Mitstreiter,
ich bin gerade am Planen, ob man die automatische Restraumabdeckung auch beim SLK funktionsnah nachrüsten kann.
Ich habe das an meinem SLK und zwei weiteren bereits nachgerüstet.
Beim SLK muss allerdings zwingend das SAMR gegen eines vom MOPF (SLC) getauscht werden. Funktioniert einwandfrei.
Der Einbau ist ein Kinderspiel, die komplette teilautomatische Kofferraumabtrennung gibt es mitsamt Kabelsatz als Set zu kaufen. Die Teilenummer lautet folgendermaßen: A1726905000
Das Ganze muss im Anschluss natürlich angelernt, programmiert und codiert werden.
R172 - SLK 55 AMG - Obsidianschwarz Metallic | Antworten
E-Mail an sassa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.02.2014
| Geschrieben am 12.09.2020 um 09:32 Uhr
Beim SLK muss allerdings zwingend das SAMR gegen eines vom MOPF (SLC) getauscht worden. Funktioniert einwandfrei.
Danke für eure super Infos!
Reicht es das SAM im Fond zu tauschen oder muss ich beim 802er auch das Vario-Dachmodul tauschen?
Muss das SAM dann neu codiert werden?
Viele Fragen, aber ich denke alles relativ überschaubar lösbar.
Serie kann jeder. Individualität ist Persönlichkeit. | Antworten
E-Mail an Frischluftspender Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1068 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
