Tipps und Technik R170 » » Thema: Krümmer gerissen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
 Geschrieben am 27.06.2018 um 21:21 Uhr
Am Schluss das platschern...ich würde sagen: Ja. Oder die Dichtung oder das Hosenrohr. Sollte aber kalt auftreten und dann verschwinden....
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 27.06.2018 um 22:23 Uhr
Ich denke die 400 km AN - und Abreise samt Schweißlohn hättest du dir sparen können, wenn du vorher hier den Krümmerthread gelesen hättest. Finde ihn nur gerade nicht.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.02.2016
 Geschrieben am 27.06.2018 um 22:32 Uhr
https://youtu.be/PIBjHWGiyS0 Hört sich nicht gut an, zumal die Drehzahl im Stand zu hoch ist.
SLK 200 PreFL Automatik in Prismatingrünmetallic im unverbasteltem Originalzustand. Baujahr: 7.99, Erstzulassung 1.2000. Standort 53347 Alfter. Gruß Hans
  E-Mail an Pungparamee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.06.2018 um 23:22 Uhr
Nachtrag: Warum filmst du nicht bei den Krümmern? Da muss es doch am lautesten sein....
   J R
User seit 14.12.2006
 Geschrieben am 28.06.2018 um 22:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 28.06.2018 um 22:21 Uhr ]
habe nun noch nen Video gemacht, beginnend vom Krümmer nach vorne zu Wasserpumpe und Spannrollen und meiner Meinung nach kommt das klackern nicht vom Krümmer sondern ziemlich eindeutig aus dem vorderen Bereich. Vielleicht Wasserpumpe?
https://youtu.be/-_7el8wegeg
Näcgstes Mal mach ich Video mit Beleuchtung...
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98
  E-Mail an J R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.06.2018 um 23:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 28.06.2018 um 23:36 Uhr ]
Ja gut, kommt nicht aus dem Krümmerbereich. Obwohl dann ein saublöder Zufall!?
Ich würde in der Reihenfolge vorgehen:
- Mit nem Schraubendreher auf den Dämpfer des Riementriebes drücken. Ist es dann weg weißt du es. Dieses platschern könnte auch vom Riemen kommen. Mach doch mal die Klima an und schau ob sich was verändert.
- Riemen nacheinader runter und an den Aggregaten drehen und schauen wo ein Lager hinüber ist. Dann geht es halt von Spannrolle über Umlenkrolle bis Wapu etc.
Klingt wirklich nach Krümmer, aber das hört man dann schon dort am besten....
   J R
 Geschrieben am 30.06.2018 um 20:59 Uhr
Nabend,
heute noch mal Richtung Ungarn aufgebrochen um mir eine Einschätzung meines Mechanikers zu diesem Geräusch zu holen. An der Grenze kurze Pause, und dabei bemerke ich dass das Geräusch nicht mehr vorhanden ist. umsonst gefahren.... das würde ja nun eigentlich auf den Krümmer als Ursache hinweisen. Beim nächsten Kaltststart werd ichs wohl wissen.
Naja wenigstens wars billig. Für die Erneuerung von Ventil und Schläuchen der Teillastentlüftung, Erneuerung der hinteren Bremsleitungen inklusive Absenkung der Hinterachse, Einbau neuer von mir gestellter Zündspulen und Zündkerzen, Erneuerung des Schwingungsdämpfers und last but not least Schweißen des Krümmers inklusive Aus- und Einbau für insgesamt grade mal € 370.-
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :702
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.250
