Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 200K FL - passt das Eibach-B12-Pro-Kit-Sportfahrwerk ?
User seit 18.08.2008
 Geschrieben am 18.04.2018 um 08:11 Uhr
Hallo Dawid,
Beschreibung meines Fahrzeuges siehe Signatur.
Fahrzeug ist mit Klima und Automatikgetriebe ausgestattet.
Wenn Du mit Deinem SLK nicht so tief kommen willst, dann kannst Du dies über die Gummis ausgleichen (z.B. vorne 3er und hinten 4er). Hinten solltest Du immer eine Nummer höher verbauen, um einem Hängearsch vorzubeugen.
Über die Gummis kannst Du die Höhe wunderbar einstellen.
VG
Lothar
Aus Freude am Fahren: http://bit.ly/2FSFpHL
R170, 230 SLK Kompressor, Bj. 5/1998, Automatik, AIO-Dachmodul; ESD: Supersprint oval; Fahrwerk: Bilstein B12 / Eibach Stabi-Kit; Bremsen: C32 AMG / Stahlflex; Sitze: Recaro Pole Position; Lenkrad: Raid 340 mm;
  E-Mail an FastCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Zili
 Geschrieben am 21.04.2018 um 11:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zili am 21.04.2018 um 11:44 Uhr ]
Hallo David
Ich empfehle dir Gewindefahrwerk KW V2.
Habe es seit letztes Jahr verbaut. Hat 16 klicks um die härte einzustellen.
Vom Werk war es auf Stufe 9 eingestellt.
Eingestellt ist bei mir Stufe 7
Fährt sich wie auf Schienen und wie ein Go-kart. Ist nicht zu hart und nicht zu tief glaube 40mm es wurde nicht gebördelt.
Meine 17 Zoll Felgen schließen mit dem Radkasten harmonisch ab.
Und habe auch immer noch die besagte Keilform.
Zwar nicht ganz preiswert aber für mich jeden Cent wert.
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir
  E-Mail an Zili    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1137
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.076
