Tipps und Technik R170 » » Thema: Urgent: Läuft nur auf 3 Zylindern!
 Geschrieben am 17.06.2004 um 10:23 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pabba am 17.06.2004 um 11:01 Uhr ]
Was könnte der Grund dafür sein, dass mein 200er Sauger preFl (gestern früh das erste Mal, dann abends und heute morgen schon wieder) plötzlich nur noch auf 3 Pötten startet? Etwas später kommt der 4 Zylinder dann dazu, aber die Kiste erreicht nur noch mühsam 200 km/h und nur noch mit Anlauf 210 km/h (lt. Tacho) - vorher düsten wir locker auf Tacho 225 und mit Anlauf auch mal darüber....???? Mekkes? Hast Du nen Tipp? Sind es evtl. die Zündkerzen? Morgen fahre ich wohl mal besser in die DC-NL hier in HH, habe noch GW-Garantie....
Grübelnde Grüße aus HH
Ralph
   Minchen
 Geschrieben am 17.06.2004 um 12:07 Uhr
Moin !
Ist der Luftmengenmesser !
Beim SLK 200 sauger geht vom Luftfilterkasten zum Motor ein Rohr. Dort ist der Luftmengenmesser eingelassen. Er ist festgemacht mit zwei Torxschrauben.
Ausbauen, vorsichtig mit Q-Tips sauber machen und Wagen läuft wieder.
Alles Gute, Armin
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 17.06.2004 um 12:15 Uhr
Der Luftmassenmesser kann zwar für den Leistungsabfall verantwortlich sein, daß er aber nur auf drei Pötten läuft kann eigetnlich nur an den Kerzen oder der Zünleitung liegen.... Vieleicht hattest Du ja auch Besuch von einem Marder ?
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 17.06.2004 um 12:29 Uhr
Auch ne Möglichkeit: verschlissene Zündkabel. Die können nach ein paar Jahren schlapp machen.
Micha
Ein Herz für schwarze Schweller!
 Geschrieben am 17.06.2004 um 13:16 Uhr
Dem LMM würd ich aber nicht mit Q-Tips zu Leibe rücken... lieber nur mit Flüssigkeit reinigen, der ist sehr empfindlich
Gruß Ozzy
 Geschrieben am 17.06.2004 um 16:53 Uhr
Moin..
Das anfängliche Husten deutet sehr stark auf einen verschmutzten LMM hin.
Wie hier schon erwähnt...ausbauen und reinigen..fertig.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle !
   GG AD 600
 Geschrieben am 17.06.2004 um 17:11 Uhr
Hi !
Vielleicht war auch ein Marder dran ? Einfach mal die Zündkabel checken, vielleicht findest Du da was.
Andy
" Faster and faster until the thrill of speed overcomes the fear of death ! "
  E-Mail an GG AD 600    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 17.06.2004 um 19:20 Uhr
Den LMM kannst Du ja mal reinigen versuchen, aber ich glaube dur wirst einen neuen brauchen. Und wenn nicht, wirst du das Problem denke ich bald wieder haben. Schau mal oben in die Kerzenschächte. Eventuell hat sich dort duch undichte Kerzenschachtdichtungen Öl angesammelt und der Zündfunke schlägt durch. Dadurch kann der Motor aussetzen. Nach einer gewissen zeit, wird das Öl möglicherweise aus den Kerzenschachtlöchern rausvibriert und der Motor läuft wieder auf allen Zylindern.
Das ein Marder im Spiel war denke ich eher weniger, da er die Zündkabel nicht so einfach erreicht. Die Zündkabel sind nur ganz kurz und gehen dann unter die Abdeckung am Motor.
Aber am besten läßt du die Finger davon, oder machst Sie dir nicht unnötig schutzig, da Du ja noch Gebrauchtwagengarantie hast.
Berichte doch noch, was nun die Ursache war, wenn Du weißt was es war.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.09.2003
 Geschrieben am 19.06.2004 um 11:00 Uhr
Hallo zusammen..
Wie reinigt man den den LMM??? Und wie sieht er aus? Da heute Samstag ist, würde ich gleich mal gern bei mir unter der Haube gucken, und den LMM mal sauber machen. Ich denke nicht , dass den mein MB Partner nach 4 Jahren schonmal gereinigt hat...
THX.
Marc
http://www.vosskaemper-online.de
  E-Mail an Guybrush    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 19.06.2004 um 12:42 Uhr
Hallo Guybrush schau mal hier bei Tipps&Tricks:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=541
Grüße aus der Schwabenmetropole
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1242
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.099
Ja, habe ich
Ja, mache ich
