User seit 20.07.2003
| Geschrieben am 16.06.2004 um 21:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hans van Doorn am 16.06.2004 um 21:57 Uhr ]
Ik heb bemerkt dat de "zit" van de SLK stoelen niet helemaal optimaal is. Aan de voorzijde van de stoel heb je weinig steun onder het bovenbeen.
Heb dit opgelost met het volgende en de zit positie is hierdoor echt veel beterdoor!
Ik heb de stoel met slede geheel gedemonteerd door de 4 bouten die in de vloerplaat zitten los te draaien. Denk aan de aansluiting van de electriciteit!
De voorste bevestiging van de slede aan het stoelframe heb ik los gemaakt en heb hier 4 verlengmoeren M8 x 18mm tussen gemonteerd waardoor de stoel een paar behoorlijke centimeters achterover kantelt en het voorste gedeelte van je stoel omhoog komt. Je zult bemerken dat je bovenbeen veel beter op de stoel ligt. Ik heb het met verschillende hoogte maten het uitgeprobeert in in mijn geval zit dit prima. Ik ben ca 1.70mtr dus niet zo heel groot.
Zal een foto toevoegen waarbij je kunt zien hoe de moeren zijn gemonteerd.
Het is het proberen waard.
Succes, Hans van Doorn
E-Mail an Hans van Doorn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.06.2004 um 22:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alec am 22.06.2004 um 22:12 Uhr ]
Onder Tipps & Tricks staat een andere manier van het aanpassen van de stoel
Heb deze door de MB dealer laten uitvoeren.
De zitpositie is er inderdaad door verbeterd.
Ze hebben me verteld dat deze aanpassing geen gevolgen heeft tijdens een botsing.
Het vervangen van bouten kan gevolgen hebben bij een botsing.
Zit de bout nu ook nog met voldoende schroefdraad in de moer van de slede? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2005 um 14:40 Uhr
| Afgelopen weekend heb ik volgens het goede voorbeeld van Hans het voorste gedeelte van mijn stoel verhoogd. Door de verhoging hoopte ik op een verbeterde steun bij mijn benen. Vanwege mijn lengte (1,96) zit ik iets te veel met opgetrokken knieën.
Het is een klusje van niets, mits je het goede gereedschap hebt. Dat was de reden dat ik bij een eerdere poging één bout van de slede niet los kreeg.
Het resultaat is goed. Ik heb nu een paar lange ritten achter de rug en de steun is absoluut verbeterd.
Ik heb nu echter een ander probleem: Door de verhoging komt ook het achterste deel van de stoel iets hoger te staan. Hierdoor raakt mijn haar het dak.
Het zou zo wel kunnen, maar prettig is het niet. Na een tijdje gaat het irriteren. Als ik geen haar meer op mijn hoofd zou hebben is het wat anders, maar ik ben veel te trots op mijn dikke haardos. Zeker omdat mijn vader op mijn leeftijd al lang kaal was.
Het wordt dus geen scheerbeurt, daarom ga ik de stoel toch maar weer op de normale hoogte terug monteren. Jammer jammer, jammer.
Het is in ieder geval een aanrader voor iedereen die meer steun onder de bovenbenen wil.
Groeten,
Marco
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2005 um 16:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rene am 22.02.2005 um 16:04 Uhr ]
Groeten,
Marco
Beste Marco,
De oplossing ligt voor de hand..............................................................
1. Druk op de " sesam open u" knop
2. het variodak opent zich
3. het probleem is opgelost!!!
Daarom rijden we toch de SLK, die is bedoeld om open te rijden en een beetje slecht weer kan je toch niet tegenhouden?
Groeten uit een nog steeds besneeuwd Twente
rene
