User seit 28.05.2010
User seit 18.11.2011
User seit 22.04.2008
User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 12.03.2018 um 10:49 Uhr
| Beste Rietje,
Bedankt!
Beste Ruud,
Bedankt voor je moeite, dat waardeer ik.
Hoort dus vlak te vlak te lopen wat ik al dacht dus.
Net contact gehad met een MB specialist , die herkent het probleem wel, zit in het slot mechanisme wat dan vervangen moet worden, de C klasse w204 heeft hetzelfde systeem.
Dus die zal ik eerdaags gaan vervangen, dan zou het goed moeten zijn.
Beste JKA,
Ja uiteraard heb ik die , de remklauwen moeten netjes gemaakt worden, en ook de velgen hebben wat kleine beschadigingen, wielbouten vervangen, voor de rest eigenlijk niet bar veel.
Ook laat ik het leder binnenkort opnieuw in kleur spuiten, heb ik een goed adres voor.
Zitten wat kleine beschadigingen aan.
De basis is echt heel netjes gezien zijn bouwjaar 2004, qua lakwerk hoeft er eigenlijk niets te gebeuren.
Beste Bibi,
Haha zo is het precies!
Hoop jullie nog een keer te treffen met een mooie rit, was altijd zo gezellig!
Best Norfolkline,
Bedankt!
Ik vind persoonlijk de R170 nog steeds mooier om te zien, gewoon een topper is dat!
Beste Assie,
Bedankt, heb Lianne en Harry al een berichtje gedaan, ik denk niet dat ik weer bij de SLK club ga, beetje zure nasmaak van sommige mensen daar. Maar de omgang met jullie was altijd bijzonder prettig!
Beste Kleis,
Bedankt!
Ja zo'n achterspoiler staat idd mooi, heb een exemplaar bekeken die had een AMG pakket .
Helaas was die net niet netjes genoeg voor mij.
De bedoeling is wel dat ik hier een tijd van ga genieten!
R170 SLK 320 automaat | Antworten
E-Mail an bofkont Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.11.2016
| Geschrieben am 15.03.2018 um 02:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hyper821 am 15.03.2018 um 03:26 Uhr ]
Dan hebben we bijna een zelfde!
Die van mij heeft wel wat meer ervaring.
De 350 motor kan ook wel wat dingetjes hebben....maar ik ga er maar van uit dat dat na 244K wel aan het licht gekomen zou zijn (balansas). Oliestopkabeltjes heb ik inmiddels geplaatst, gelukkig preventief want stekkers waren droog.
Ik ben alleen nog nooit een olietemperatuurmeting tegen gekomen.
Er zat een SAP BT module in en dat werkt niet met mijn iPhone, en dus vervangen door een HFD exemplaar, en dat werkt wel goed.
https://i.imgur.com/AQnAvF9l.jpg">
(fotootje erbij wil niet lukken....)
2004 SLK 350 | Antworten
E-Mail an Hyper821 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.03.2018 um 15:50 Uhr
| Beste Hyper,
Ah leuk ook een 350, geweldig blok!
Balansas probleem zou die van mij die moeten hebben, mijn motornummer valt er gelukkig net buiten, tenminste voor wat het waard is.
M272 engines that were sold between 2004 and 2008 with engine serial numbers below 2729..30 468993 often show early wear of the balance shaft gears
Ik heb motornummer 272963 30 468993
Oliestopkabel had ik al van gelezen ook bij de 350, morgen naar de Mercedes specialist dus zal vragen of ze er naar willen kijken direct.
| Geschrieben am 15.03.2018 um 15:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bofkont am 15.03.2018 um 15:52 Uhr ]
bofkont schrieb:
Beste Hyper,
Olie temperatuur meter heeft de mijne trouwens niet, dat dacht ik eerst even.
Maar blijkt van het water te zijn , het is even wennen om dat digitaal te zien voor mij blijkbaar, ik ben meer van de oude analoge metertjes
| Geschrieben am 16.03.2018 um 03:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hyper821 am 16.03.2018 um 03:35 Uhr ]
Mijn motornummer is 272963 30 001785....dan had ik allang de Sjaak moeten zijn lijkt me.
Mijn koelwatertemperatuur blijft onder deze weersomstandigheden hangen op ongeveer 60gr.
Tijd voor vervangen van de thermostaat lijkt me...zal ook het verbruik gunstig beïnvloeden waarschijnlijk.
Vorige week het leer opgefrist vanwege slijtageplekken op de "instapwangen", is allemaal prima gelukt, weer als nieuw.
De V6 is een heerlijk torretje....erg verleidelijk...de eerste avond dat ik hem/haar had effe een blokkie om, resultaat was wat fanmail uit Leeuwarden t.w.v. 200 euro.
| Geschrieben am 16.03.2018 um 12:57 Uhr
| Beste Hyper,
Het is ook niet gezegd dat standaard elke M272 het probleem krijgt met deze serie nummers.
Of die van jou is al eens vervangen bij de vorige eigenaar, zeg het maar.
Ja die V6 is echt geweldig vanochtend op pad geweest , stuk snelweg, 100 naar 160 versnellen is bijzonder indrukwekkend, harder durf ik niet in NL haha, geen zin in fanmail uit Leeuwarden.
Je temperatuur is idd een gevalletje thermostaat lijkt me, zou ik absoluut vervangen, ook beter voor de motor, komt niet goed op bedrijfstemperatuur.
R171 SLK 350 | Antworten
