User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2004 um 12:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mihu am 15.06.2004 um 14:22 Uhr ]
Hoffe mir kann jemand helfen.
Mein Dach öffnet und schließt ohne probleme.
Habe folgendes Problem im geschlossen und geöffnet zustand: Sobald ich das Auto aus mache und den Zündschlüssel entferne und dann wieder an mache leuchtet mein Dachschalter auf. Ich betätige Ihn dann Pumpe arbeitet und das Licht geht wieder aus.
Fahre ich los ohne den Knopf zu betätigen pipps es und leuchtet weiter!!!
Frage: Was ist defekt? Kann mann es selber wechseln oder muß man zu DC? | Antworten
User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 15.06.2004 um 12:42 Uhr
| Hi mihu,
also bei meinem geht auch immer die Lampe im Dachschalter an, sobald ich die Zündung anmache. Das ist normal, genau wie andere Lampen im Armaturenträger angehen, wenn man die Zündung anmacht.
Allerdings sollte die Lampe nach einer gewissen Zeit wieder ausgehen.
Grüße aus Selb
Mathias
SLK 200 - designo Kühlschrank-metallic | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.02.2004
| Geschrieben am 15.06.2004 um 12:55 Uhr
| Hallo Mihu!
Genau so ist das!
Die Lampe leuchtet bei jedem Startvorgang kurz auf! Wirklich auffallend ist das aber nur, wenn es im SLK schon schön dunkel und kuschelig ist. Bei Tageslicht fällt mir das kurze Aufleuchten gar nicht mehr auf!
Also lass die Lampe leuchten und freu Dich, dass das Dach ohne Probleme funktioniert!
Gruß vom Niederrhein
Andreas | Antworten
E-Mail an SLKAP777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.06.2004 um 14:25 Uhr
Limbi schrieb:
Hi mihu,
Grüße aus Selb
Mathias
es pipps aber und das licht bleibt an wenn ich den knopf nicht drücke. | Antworten
| Geschrieben am 16.06.2004 um 18:09 Uhr
| Das Problem hatte ich auch mal. Da hatte das Fehlerauslesen bei DC ergeben, dass es einer von den beiden Mikroschaltern im Kofferraum war. Die wollten die dann austauschen, habe den Wagen auch in die Werkstatt gebracht, aber ohne Berechnung wieder bekommen. Das Problem war aber weg. Ich hatte das aber immer nur, wenn der Wagen etwas länger stand. Wenn ich mal kurz irgendwo angehalten habe und dann wieder eingestiegen bin, hatte ich das nicht. Das lag an dem Druck bzw. Ölstand in der Hydraulik, so der DC-Meister.
Schöne Grüße aus Hamburg
Torsten | Antworten
E-Mail an Torsten Haase Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 16.06.2004 um 19:46 Uhr
| Hallo
Das hört sich so an, als ob irgend ein Hydraulikzylinder innerlich undicht wäre. Oder ein Ventil schließt nicht mehr richtig. Denn das Dach funktioniert ja ganz normal wie du sagst. Also du machst es z. B. zu, Druck im Zylinder ist da, nach einer Weile baut sich der druck ab, und der Zylinder gibt nach. Somit spricht der Endschalter an. Welcher das sollte man bei DC auslesen lassen. Es sei denn, du erkennst es mit bloßem Auge.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
