Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R170 Startet nicht / Anlasser dreht auch nicht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
   Rammstein
 Geschrieben am 03.11.2017 um 19:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rammstein am 03.11.2017 um 19:37 Uhr ]
Rammstein schrieb:
Odin schrieb:
Ich hatte das vor 1,5 Jahren auch. Zündstartschalter wurde gewechselt.
Nach einiger Zeit das gleiche Problem. Batteriemessung ergab 12,4 V.
Hab dann ne neue Batterie verbaut und das K 40 erneuert.
Seit dem ist Ruhe.
Was es letztendlich war? Batterie oder K 40, wer weiss.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Und wieder 5 Wochen in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
Bei mir das gleiche Problem.
Anlasser regt sich nicht, man hört nur ein Klacken.
Nicht das übliche kurze Summen der Kraftstoffpunkte.
Der Motorlüfter gegt dann in volle Funktion.
Batterie bereits gewechselt und nachgeladen.
Habe das K 4o ausgebaut. Meine Beschädigungen an mehreren Lötstellen zu erkennen.
Werde das nun mal vom befreundeten Fachmann nachlöten lassen und dann wieder berichten.
Nach Durchforstung diese Forums und auch anderer Foren mindestens 20 Einträge über das Problem gelesen. Bis auf eine Ausnahme war es immer das K 40.
Gruß aus Westhofen
Achim St.
http://www.podenco-hilfe-lanzarote.de
Das K 40 wurde nachgelötet.Mehrere Lötstellen sahen nicht gut aus.
Habe es soeben eingebaut.
Voller Erfolg, alles wieder in Ordnung.
Das wird es dann wohl hoffentlich gewesen sein.
Nochmal Dank an das Forum.
Achim St.
  E-Mail an Rammstein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.01.2015
 Geschrieben am 22.04.2018 um 22:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von -Tobi- am 22.04.2018 um 22:13 Uhr ]
Das mit dem K40 kann ich bestätigen. Danke Forum! Die Effekte am Auto
...Nix Starten alles ander ist super
... plus Lüfter rast los richtig interpretiert.
Hatte dann gestern gleich das Ding rausgebaut und nachgelötet. Gut, dass ich zwei Lötkolben habe, die starken Leitebahnen und Relais leiten die Wärme gut ab
Heute wieder eingebaut und die Kiste geht sofort an
Mich hatte immer das volllast Vibrieren beim Beschleunigen meines 320 gestört und eigentlich wollte ich ja schon lange mal schauen ob ich in meinem noch Ralais habe.
Der Motor läuft jetzt rund. Netter Nebeneffekt. Man sollte das in die Wartung integrieren und alle 5- 10 Jahre mal nach den Lötstellen schauen Die Platine hängt damit am Halter. Das muss sich abvibrieren mit der Zeit.
Grüße Tobi
  E-Mail an -Tobi-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1152
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.450
Ja, habe ich
Ja, mache ich
