Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizung läßt sich nicht mehr regulieren |
User seit 25.10.2017
User seit 14.10.2015
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 11.11.2017 um 10:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 11.11.2017 um 11:05 Uhr ]
Michaelvomvenn schrieb:
Auf meinem Sicherungsdeckel (Foto) ist keine "Restlaufwärmepumpe" zu finden.
Moin!
Wenn das Bild von Deinem SLK ist, dann schau' nochmal nach der 2. Hälfte der Beschreibung von Sicherung 15
Btw. Die 1. Hälfte ist sozusagen das Duoventil
Du kannst natürlich auch einfach 'mal eine 5A Sicherung riskieren und dort 'reinstecken. Wenn die durchknallt, dann trenne den Stecker von der Zusatzwasserpumpe und riskiere eine 2. 5A-Sicherung - evtl. ist die Pumpe/Kabel defekt -> Strom am losen Stecker messen.
Ohne die Sicherung Nr. 15 funktioniert die Ansteuerung beider Teile nicht, die Heizung muß also auf Volldampf gelaufen sein... hast Du vielleicht nur nie gemerkt, weil die elektrische Pumpe das Kühlwasser vom kleinen Kreislauf nicht gepumpt hat.
Es wird einen Grund haben, daß Sicherung 15 fehlt.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 13.11.2017 um 11:05 Uhr
| Hallo liebe SLK-Freunde,
ich habe auf den Tip von umac mal eine Sicherung in die Nr. 15 gesteckt und siehe da, es liegt eine Spannung am Stecker des Duoventils an!!! Ich hoffe, dass bei der nächsten Ausfahrt im Frühjahr (Saisonkennzeichen) die Heizung wie gewohnt funktioniert. Danke an Euch alle!!!
Jetzt werde ich mich mal der zweiten Baustelle zuwenden, das Dach öffnet nämlich nur halb.
Gruß aus der Eifel | Antworten
E-Mail an Michaelvomvenn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 13.11.2017 um 12:55 Uhr
die Nr. 15 ist nicht belegt)
Dafür haste eine Woche benötigt...wow...großes Kino
Beim Dach haste ja Zeit, bis es bei Euch wieder wärmer ist
User seit 03.11.2017
| | Anonym :1373 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
