Tipps und Technik R170 » » Thema: Heizung läßt sich nicht mehr regulieren |
User seit 25.10.2017
| Geschrieben am 02.11.2017 um 10:22 Uhr
| Danke für Deinen Tip. Aber die Spulen reagieren ja beim Anlegen einer 12 V Spannung. Mein Problem ist, dass am Stecker zum Duoventil einfach keine Spannung ankommt. Also würde mir ein Neues auch nichts bringen. Ich frage mich, warum keine Spannung ankommt, habe aber noch keine Idee. Kann es an den beiden Stellrädern zur Heizungsregulierung im Innenraum liegen? Aber dass beide auf einen Schlag den Geist aufgeben, halte ich für recht unwahrscheinlich. | Antworten
E-Mail an Michaelvomvenn Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 04.11.2017 um 14:04 Uhr
| plus kommt von Si 15 ... sollte am rot/gelben Kabel anliegen
| Geschrieben am 06.11.2017 um 15:43 Uhr
Michaelvomvenn schrieb:
die Nr. 15 ist nicht belegt)
eine Abweichung davon wäre ein Novum
zumindest beim abzählen auf dem Bild scheint die Si 15 nicht belegt zu sein
| Geschrieben am 07.11.2017 um 15:29 Uhr
| in Gonzo's Sicherungsübersicht (hier in Tipps & Tricks) ist auch die Si 15 dafür zuständig
(Restlaufwärmepumpe, gleiche Si wie Duoventil)
dann musste das auspiepen...rot/gelbes Kabel vom Duoventil, wo das am Si Kasten hingeht.
Geht (wie geschrieben) auch an die Pumpe
User seit 14.10.2015
| Geschrieben am 07.11.2017 um 20:27 Uhr
| Servus zusammen, ich habe von 1987-1994 bei Mercedes gearbeitet, damals trat das Problem, dass die Heizung nicht mehr zu regulieren war und immer auf grösste Heizleistung lief, bei den 124er Modellen auf. Das Bediengerät ist ungefähr vergleichbar mit dem des R170.
Damals haben wir immer das komplette Bediengerät getauscht und danach hat wieder alles einwandfrei funktioniert.
SLK 320, BJ. 2000/A180CDI BJ. 2013 | Antworten
E-Mail an Ralf NSV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1305 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
