[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mercedes59 am 15.10.2017 um 20:07 Uhr ]
Ja das ist der Beweis das es eindeutig Falsch ist. Wie hast du denn die Dämpfer im KFZ
schein eingetragen. Wahrscheinlich überhaubt nicht. Das ist Lebensgefährlich.
Dein Bremssattel ist ein anderer als Uwe habe nichts mit den Augen.
Ist das überhaubt ein 55 AMG habe meine zweifel
schreib doch mal die komplette Nr. auf 353 xx xxx dann kann ich dir sagen was für Dämpfer das sind. Die haben aber keine Firma eingebaut Oder???
Ja, es ist ein 55er mit handling- und drivers package
Uwe und ich habe sicher die gleiche Bremse. Das sieht man auch auf den Bildern
Und nebenbei: das Fahrwerk wurde schon von Fachleuten in einer größeren Werkstatt eingebaut, die allerdings in der Hauptsache Ferraris und Lambos machen und auch vom Fachmann eingestellt... Die beiden Dämpfertypen (352 und 353) sind offenbar sehr ähnlich und wurden deshalb wohl auch von KW falsch verpackt. Der Karton war nämlich auch der Richtige.
Und natürlich ist das Fahrwerk auch abgenommen (sogar original TÜV) und im Schein eingetragen... Das ist ja das besonders pikante an der Geschichte.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;ChromeTec-Klappensteuerung;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"Porsche design: the least a man can get“ - Jeremy Clarkson
Ja dann ist doch alles Klar. Selber Hand anlegen würde ich dann NICHT machen.
Hin zur Firma die die Falschen eingebaut hat und die Richtigen einbauen lassen
und den Tüv sollen die gleich kostenlos mitmachen. Haste ja schon mal bezahlt.
Wenn Ärger geh zum Anwalt.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Malouki am 16.10.2017 um 10:18 Uhr ]
Ich habe vorhin mal nach der Nummer geschaut und sie lautet
35325128 - zu der ich bei KW nichts finde...
Auch die Kunststoffmanschetten zwischen Dämpfern und Federn sitzen nicht richtig.
Das kann aber auch beim Reifenwechsel passiert sein. Ich habe damals vergessen nachzuschauen. Ich berichte weiter.
Aber nochmal zur Nachfrage: Bei euch sind vorne die 35225049 drin, richtig?
Die 250.1018 steht auch drauf.
Malouki
