User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 14.10.2017 um 23:10 Uhr
| Es ist also offenbar allgemein recht eng dort. Und ich habe auch die HP-Bremse
(Performance Package gab's beim 172er nicht, das heißt dort Handling Package)
Ich werde mal den Vorschlag mit dem Lösen der Sättel und Federbeine und schauen, was das Spiel bringt, ausprobieren.
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;ChromeTec-Klappensteuerung;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"Porsche design: the least a man can get“ - Jeremy Clarkson | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.10.2017 um 23:15 Uhr
| Das ist ja auch richtig aber auf den Bildern ist die Nr. 353xxxx und nicht 352
und die sind falsch.
Anlernschwabe schrieb:
Danke Jan,
ich werde morgen auch mal nachsehen und versuchen Fotos zu machen.
Ich denke mal, KW hat die PP-Bremse zur fürs Gutachten genommen frei nach dem Motto, die kleine Bremse passt dann auch.
Nach Papierlage ist bei meinem mit PP-Bremse Artikel-Nummer 352 25 049 verbaut.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
| Geschrieben am 14.10.2017 um 23:49 Uhr
In der Datenkarte von meinem steht: P30 - AMG-Performance Package, und ja im Katalog stand AMG-Handling Package. Das stört hier auch nicht weiter, ich hatte mich nur ins Bockshorn jagen lassen, die Bremssättel sind bei beiden Bremsanlage gleich, den Unterschied macht die Brensscheibe aus.
http://tinyurl.com/y7gnd4fy
Bernd
______
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 15.10.2017 um 09:21 Uhr
| Das Federbein von Malouki ist richtig wenn es die Teiletypen Endung ....25 049 und die Federbeinkennzeichnung 250 1018 hat.
Die Bremssättel von Malouki und Uwe sind unterschiedlich. Durch Lösen und wieder Festziehen der Bauteile wird sich daran auch nichts ändern.
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 15.10.2017 um 12:28 Uhr
Malouki schrieb:
... Ich werde weiter berichten und wüßte gerne von den 55er-Fahrern mit KW V3, ob ihr schon damit durch die HU seid, bzw. ob ihr mir Bilder von euren Autos an dieser Stelle machen könnt...
Hallo Malouki,
so'n Mist ich drücke Dir die Daumen, dass Du das Problem ohne größeren Aufwand gelöst bekommst.
Ich habe den 55er mit normaler Bremse und das V3 seit Mai 2016 drin und war auch bereits im März diesen Jahres bei der HU damit, ohne Probleme.
Ebenfalls nach Papier ist bei mir KW-Artikel 352 25 049 verbaut.
Bei mir sind ~1,5...2mm Luft, hier auch die gewünschten Fotos:
Linke Seite
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
| Geschrieben am 15.10.2017 um 17:51 Uhr
| Ja, das sieht schon besser aus. Mit den Toleranzen im Milimeterbereich, die es bei den Bremsen und Fahrwerken gibt, sollte das bei mir mit leichtem Versetzen dann gegessen sein...
Malouki
| Geschrieben am 15.10.2017 um 18:03 Uhr
Beste Grüße
320CI E46
Uwe und ich haben die gleichen Bremsen. Meine sind nur nicht so sauber. Ich werde die bei der Gelegenheit mal putzen.
Malouki
| Geschrieben am 15.10.2017 um 19:40 Uhr
| Ein abgewinkeltes Blech sehe ich beim Uwe auch. Sieht aber anders aus.
Laut Lieferschein von KW sollte es die 35225049 sein. Bei mir ist aber eine 35325??? verbaut
Malouki
