Tipps und Technik R170 » » Thema: Klima Stecker kaputt & Scheinwerfer LED Birnen?
 Geschrieben am 08.10.2017 um 17:51 Uhr
Also ist das Mänchen noch am Kabel in deiner Hand und das Weibchen ist das gesuchte Bosch-Teil. Na ab dann. Das Männchen würde ich auch gleich tauschen.
User seit 02.07.2015
 Geschrieben am 08.10.2017 um 18:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 08.10.2017 um 18:14 Uhr ]
Nein, der Stecker auf den Bilder ist außeinander gebrochen.
Er gehoert zum Kabel dazu.
Also ist der gesuchte Stecker das Weibchen.
Nur wo muss das Kabel dran ?
Da weis ich echt nicht weiter.
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch.
  E-Mail an Mistriks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.10.2017 um 18:55 Uhr
Nix anderes habe ich gesagt, oder? Wie gesagt sollte das am Sammler/Trockner sein...ist doch das hier?
https://www.mercedes-forum.com/threads/klima-streikt-nach-service-immer-noch-losen-stecker-beim-klimadruckschalter-gefunden.95283/
Vielelicht kann mal ein PreFl-Fahrer schauen.
Dann lass mal hören was bei Bosch rauskam...
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 08.10.2017 um 20:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 08.10.2017 um 20:48 Uhr ]
So.........
ich bin gerade mal eben in die Garage gegangen und geschaut:
Das dicke Kabel,welches du meinst,geht runter bis zum Scheinwerfer und teilt sich dort in mehrere dünne Kabel.Diese gehen bis auf eines alle an den Scheinwerfer und Blinker. Das eine Kabel geht dann bei mir zum Kühlflüssigkeits-Ausgleichsbehälter und ist für die Erfassung des Kühlmittelstandes zuständig.Bei mir ist der Stecker allerdings zweipolig und nicht dreipolig wie bei dir. Schau dort bei dir mal nach,wohin welches Kabel geht.
Meine Vermutung ist auch wie Markus schon erwähnt hat,das dein Kabel an den Klimatrockner geht. Das ergibt ja auch einen Sinn.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 09.10.2017 um 07:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 09.10.2017 um 07:45 Uhr ]
Moin!
Schaubilder etc. zu Kfz-Klimaanlagen...
http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/klima/klimazwei.htm
Auch Seiten 1+3 sind interessant, wenn man die Funktionsweise verstehen möchte.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 09.10.2017 um 14:51 Uhr
Der Stecker geht defenitiv zum Klima trockner,
so viel konnte ich heute bei Tageslicht feststellen.
Also wissen wir was wir suchen.
Beim Bosch dienst bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Mit der Teilnummer vom Stecker konnten sie nicht anfangen.
Erst als ich denen gesagt habe das es sich um den Klima trockner handelt wussten sie mir weiter zu helfen.
Ich solle einen neuen Klima trockner kaufen.
Das wuerde ich aber ungerne machen, da der 3 Pin Männchen am trockner in ordnung ist.
Es muss nur der Weibchen Stecker an dem Kabel ausgetauscht werden.
Darauf hin habe ich die Antwort bekommen das sie mir dann doch nicht weiter helfen koennen, da man den Stecker einzelnd nicht bekommt.
Ich bezweifel aber auch das bei einem neurn Klima trockner auch neue Stecker dabei sind.
   ASW29
 Geschrieben am 09.10.2017 um 20:24 Uhr
Dann einfach mal beim Freundlichen nachfragen. Der Stecker sollte dort zu bekommen sein.
Dirk
 Geschrieben am 20.10.2017 um 17:27 Uhr
Hallo !!!
Nach 4 verschwendeten Tagen bei Mercedes haben Sie endlich den richtigen Stecker bestellt.
Ich habe mich heute direkt an die Sache ran gemacht und siehe da die Klima funktioniert einwandfrei !
Damit waere das Thema abgeschlossen !!
Was mich immer noch sehr stoert und es dadurch nicht behoben wurde,
ist die Temperatur anzeige...
Sie erreicht einfach nicht seine norm Temperatur, und kuehlt bei einer Bergabfahrt noch weiter aus.
Die Anzeige ist immer unter der 80
 Geschrieben am 20.10.2017 um 21:07 Uhr
naja, ein Problem gelöst. Von der Temperaturanzeige war bislang nicht die Rede, oder?
Wieviel unter 80°C (60°C? 70°C?)? Mein SLK ist knapp drüber, mein CLK knapp drunter...
   Toto
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2002
 Geschrieben am 21.10.2017 um 01:59 Uhr
Für ein neues Thema / Problem bitte einen separaten Thread eröffnen.
Andreas
  E-Mail an Toto    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1243
mbslk.de ... The SLK-Community27.391.126
