User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.10.2017 um 21:59 Uhr
Mekkes schrieb:
Hier wird von ESP und Querbeschleunigungssensor gesprochen....
Stimmt! Auch, aber auch vom Radsensor
Interessant wird es ob man das Problem weiter analytisch angehen will oder halt mal so tollkühn ist und nach dem Teil (Radsensor) schaut. Sollte das Dach nicht funktionieren wäre die Sache dann klar....(muss aber leider nicht sein). | Antworten
User seit 14.01.2016
| Geschrieben am 04.10.2017 um 23:02 Uhr
| Hat er ganz oben nicht von ESP, ASR und Tacho-Stillstand...etc. geschrieben...?
Hat das die erste Serie nicht, warum leuchtet/en dann die entsprechende/n ESP- ASR Lampe/n...?
Schraubt er überhaupt an seinem Wagen...?, und, wie sieht die Vorgeschichte aus..?
Grüssle Udo...
unterwegs im "Nordpfälzer Bergland"
mit Astra-Cabrio, MX5/NC, SLK 200K FL...etc... | Antworten
E-Mail an Shaky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.09.2017
| Geschrieben am 04.10.2017 um 23:43 Uhr
| Es ist ein Pre/sl.......BJ 96 erste Reihe. 163.000km gelaufen. War ein Schreibfehler mit ESP sorry. Er hat ASR.... .. Wie erwähnt. Tester spuckt auch Radsensor hinten links aus. Werde den Morgen genauer untersuchen. Wird ja oft erwähnt das dort Wasser zu finden ist wegen der Abläufe hinten. Es sind nun schon von drei Leuten der Hinweis darauf gekommen....ich hoffe das ist nun der Übeltäter.. | Antworten
E-Mail an Tommy30 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 05.10.2017 um 08:45 Uhr
Tommy30 schrieb:
So K40 sieht Top aus......hier ist der Fehler nicht zu finden.....
Sollte ich doch den Radsensor hinten links wechseln? Irrt sich der Mechaniker und es liegt doch alles daran?
Auf Deinem Bild erkennt man rein garnichts, ich hoffe Du hast Dir die Lötstellen mit der Lupe ganz genau angesehen!
... ich bin immernoch nicht mit auf der Schiene, dass ein Radsensor eine Christbaumbeleuchtung verursacht ...
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SP RT2 (19kg) - RS rn-etech & LLK TZB - Zimmermann - Ralf´s Powersprint - Olaf´s Airbox
"it´s miserable 2.3 liter engine belongs in a kitchen utensil, not a sportscar" (J. Clarkson) | Antworten
User seit 31.08.2017
| Geschrieben am 05.10.2017 um 09:36 Uhr
| Hallo, hatte vor kurzem das selbe Problem.
Was genau an der Tachoeinheit kaputt ist kann ich nicht sagen.
Der Fehler trat auf bei Wärme, wenn die Tachoeinheit (habe ich über Nacht in den Kühlschrank gelegt) kalt war trat der Fehler nicht auf. Sobald die Tacheinheit wieder "warm" wurde war der Fehler wieder da.
Tachoeinehit ausgetauscht, Problem erledigt! | Antworten
E-Mail an DJ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2017 um 10:15 Uhr
| Hast du die gebraucht bekommen oder MB ori ? Was kostet soetwas ?
Gruss , Stefan
Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist , wirst du jedes Problem als Nagel betrachten .
Mark Twain
R170 , 230 Fl , 2001 , automatik , smaragdschwarz - met. , Leder schwarz/lotusgelb , 62.000km | Antworten
User seit 31.03.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.10.2017 um 13:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 05.10.2017 um 18:25 Uhr ]
Ich habe das K 40 letztes Jahr präventiv getauscht um nicht irgendwelche Fehler zu bekommen. Kostete so 180€.
Habs mal aufgemacht. Da könnte ja auch mal eines der aufgelöteten Relais, oder was das ist, den Geist aufgeben.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Und wieder 5 Wochen in Tirol
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
| Geschrieben am 05.10.2017 um 13:36 Uhr
Tommy30 schrieb:
@TargaRobby.......... denkst du das Haarrisse vorhanden sein können?
Eine Lupe hatte ich leider nicht zur Hand....
... nun kommt auf Dein Auge an, ich habe meines gegen ein neues getauscht (hatte keinen Bock auf irgendwelche möglichen Spinnereien irgendwann wenn man´s garnicht brauchen kann) und habe das alte mit Lupe eingehend kontrolliert, war astrein.
... ich denke man muss schon genauestens hinschauen, beim QBS (weiss ich jetzt aus zuverlässiger Quelle) liegt es ja auch nur an der mangelnden Verarbeitungsqualität, dass es eines Tage die Grätsche macht, QBS kann auch überarbeitet werden, genauso wie das K40
Beste Grüße,
Robby
