HiFi und Telecom » » Thema: R170: Dach bewegt sich nicht-Problem mit Anschluss Geschwindigkeitssignal? |
User seit 03.08.2017
| Geschrieben am 22.09.2017 um 10:46 Uhr
| Guten Morgen,
seit 2 Monaten habe ich nun auch meinen ersten SLK erworben. Es handelt sich um einen SLK 320 Handschaltung (komplett rostfrei) Baujahr 03/2000 in Silber mit einer Innenausstattung in Merlinblau.
Nachdem ich letztens die Lederausstattung dank den schönen Mittelchen des Lederzentrums wieder auf Vodermann gebracht habe und die leider vorhandenen Sommensprossen mit Volico beseitigt habe, habe ich nun noch ein Problem, bei dem Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, habe ich ebenfalls das Problem, dass der Vorbesitzer das Becker Radio gegen ein Blaupunkt getauscht hat und nun das Dach nicht mehr auf oder zu geht, nachdem das Fahrzeug bewegt wurde. Wenn die Zündung kurz ausgeschaltet wurde, funktioniert alles wieder wunderbar.
Wie ich nun gelesen habe, ist das Problem wohl der Anschluss des Geschwindigkeitssignals (A1) am Blaupunktradio.
Nun frage ich mich gerade, wie ich das behebe ....
Reichts es aus, wenn ich das Kabel für das Geschwindigkeitssignal, das in den Stecker des Autoradios führt, einfach kappe?
Viele Grüße und schon einmal vielen Dank für eure Hilfe !!!
Thomas
SLK 320 / manuelle Schaltung / Baujahr 2000 / 136.000 km / Carlsson 2/5 8,5/10 x 18 / Carlsson Überrollbügel und Windschott/ 30mm Tieferlegung durch H&R Federn
E-Mail an Wunibald Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.09.2017 um 15:01 Uhr
| Hallo Thomas,
Die neueren Becker Navi Radios (z.B. Indianapolis Pro) können auch ohne Geschwindigkeitssignal navigieren. Ob das auch dein Blaupunkt kann, kann ich dir nicht sagen. Im Zweifelsfall eben ausprobieren. Merkwürdig ist das schon, in meinem R170 hatte ich noch das Becker Traffic Pro, da machte das Radio keine Probleme mit der Dachsteuerung.
Vielleicht kannst du den Eingang des Speed Signals deines Blaupunkt auch konfigurieren. Wirf am besten mal einen Blick in die Anleitung.
| Geschrieben am 27.09.2017 um 14:55 Uhr
| Nun, mein Problem ist nicht, dass ich das Signal für ein Navi benötige - vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Zündung einschalte, öffnet und schliesst mein Dach problemlos.
Nachdem ich gefahren bin, öffnet oder schliesst das Dach nicht (es blinkt nur der Schalter)
Wenn ich die Zündung einmal aus und wieder eingeschaltet habe funktioniert es wieder.
Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass es sein kann, dass das geänderte Radio das Geschwindigkeitssignal (kommt ja im PIN A1 des Steckers an) nicht verarbeiten kann.
Daher meine Frage, ob es ausreicht, dass ich das Kabel für das Geschwindigkeitssignal am Radiostecker einfach kappe, um das Dachproblem zu lösen.
Viele Grüße,
Thomas
User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 27.09.2017 um 18:45 Uhr
Viele Grüße,
Thomas
Hi Thomas.
Versuch macht kluch ( klug )
Wenn Du probehalber einfach mal die Stecker am Radio ziehst ( Dadurch kannst Du nichts zerstören ), dann siehst Du ja was läuft.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
| Geschrieben am 30.09.2017 um 13:08 Uhr
| So ... habe das Radio nun ausgebaut und wollte den oberen Stecker, der ja das Geschwindigkeitssignal enthält abziehen.
Um nicht versehentlich das falsche Kabel zu kappen .... kann mir jemand sagen, welche Farbe das Kabel für das Geschwindigkeitssignal hat?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Thomas
| Geschrieben am 30.09.2017 um 13:43 Uhr
| Problem gelöst.
Für alle die mal ein ähnliches Problem haben, nämlich folgende Symptome (nach Einbau eines neuen Radios):
- Dach öffnet oder schliesst nicht nach dem das Fahrzeug bewegt wurde
- Tür verriegelt nicht automatisch
Lösung:
Durchtrennen des Kabels für das Geschwindigkeitssignal. Das Kabel ist relativ dünn, grün-weiss und befindet sich auf Position 1 in der Anschlusskammer A, in der auch der Stromanschluss ist.
Siehe auch hier:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=787&mode=&order=0&thold=0
Viele Grüße und danke für eure Hilfe,
Thomas
| | Anonym :1085 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
