Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Basteleien für den SLK/SLC |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.10.2017 um 15:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 16.06.2018 um 18:07 Uhr ]
Hallo Peter, Hallo Uwe,
psr-slk schrieb:
Mein Vorschreiber hatte den gleichen Gedanken wie ich,
Tolles Schlafzimmer für Deinen SLC,
schön dass Euch mein SLC-Separee gefällt!
psr-slk schrieb:
Übrigens statt der roten, wahrscheinlich immer noch sehr dünnen Textilschläuche würde ich mal den Durchmessers messen und im Baumarkt schauen nach dem größten erhältlichen transparenten sog. Aquariumschlauch. Den auf Länge angepasst dann auf die Rohre geschoben und du hast einen stabilen aber auch weicheren Schutz für die Felgeninnenbohrung oder wo auch immmer die Felge einhakst.
Sollte der Durchmesser des Schlauches etwas zu eng sein, selbigen mit einem Cutter schön gerade der Länge nach auftrennen und den Schlauch,die Trennnaht dann nach unten zeigend und die Rohre. Falls Du den Schlauch aufschneiden mußt, selbigen an drei Stellen, mit kräftigenm roten Tesaband fixieren. Kannst aber auch sonst zumindest am vorderen Ende rotes Band zum Kennzeichnen benutzen oder immer noch die roten Strümpfe dann über den Schlauch ziehen.
Welchen Schlauch ich meine, siehe mal bei Amaz... den hier:
Transparent-Schlauch GARDENA SCHLAUCH TRANSP.32X4X25 4968
Gibt es im Baumarkt als Meterware.
Der Stoff ist Neopren und relativ dick und robust. Sollten die roten Schläuche kaputt gehen werde ich nochmal nach einem durchsichtigen Schlauch Ausschau halten. Die Rohre haben einen Durchmesser von über 40mm und in den Baumärkten um uns herum (OBI, Hornbach, Bauhaus) hatten sie nichts vorrätig. Außerdem sind die Schläuche sehr steif was sich der Biegung nicht angepasst. Da müßte ich mit Föhn arbeiten damit der Schlauch weich wird und sich draufschieben läßt. Es hätte einen schwarzen Schlauch mit 50mm Durchmesser gegeben (PVC Verrohrungsschlauch) aber nicht als Meterware (25m wäre ein wenig zu viel gewesen ). Auch die Teichschläuche und Spiralschläuche gibt es nur in großen Stücken. Vielleicht kann ich nächstes Jahr von einem unserer Poolschläuche was abschneiden, wenn er wieder neu aufgestellt wird.
psr-slk schrieb:
Statt der nicht gerade schönen Alumatten würde ich auch zwei billige Iso/Trainingsmatten längs halbieren und die Streifen über und unter den Rohren ankleben.
Geht gut zu machen mit doppelseitigen Teppichklebeband. Hält wie der Teufel.
Diese Trainingsmatten hängen ja schon dort als Anschlagschutz für die Türen an der Wand. Aber auf der rauhen Garagenwand haben sie mit Teppichklebeband nicht gehalten. Wir mußten einen Montagekleber dazu verwenden. Die doch relativ leichten Alumatten halten aber.
Die Alumatten sind ja größtenteils dann durch die Räder verdeckt. Sollte es aber mal wieder diese Traingsmatten irgendwo geben, werde ich mir nochmal welche zulegen.
Nächste Woche müßte ich endlich meine Winterräder geliefert bekommen.
Viele Grüße Eggi
SLC 200, 9G-Tronic
iridiumsilber, Leder Nappa zweifarbig platinweiß pearl/schwarz
AMG Style, viele Zusatzpakete
Edit: Originalverfasser beim Zitat bitte stehen lassen. | Antworten
User seit 16.04.2018
| | Anonym :986 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
