User seit 29.06.2016
| Geschrieben am 04.09.2017 um 07:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von haunter1982 am 04.09.2017 um 07:54 Uhr ]
JIG schrieb:
Weniger Luft unter dem Wagen, die sich bei gleichbleibender Geschwindigkeit darunter weiter ausdehnen muss -> Unterdruck.
Jens
07er R171 280 Edition 10
Dir is aber schon klar, das man den größten Effekt dort hat wo der Spoiler angebracht ist. ein Frontspoiler hilft dir hinten recht wenig. Da dort der große "Saug"Effekt durch die Entspannung der Luft schon wieder vorbei ist. Deswegen braucht man dann einen Diffusor hinten, um die Luft zu leiten und hinten raus zu bekommen. Sonst treibt es die Luft an der Seite raus, und die Verwirbelung von der Kofferraum Kante "greift unter das Heck".
Na egal, wie hier schon geschrieben wurde, MB wird sich schon was dabei gedacht haben.
Allerdings wird auch MB die Autos in Richtung bessere Effizienz entwickeln, das widerspricht allerdings dem Abtrieb durch Spoiler, denn, die Kraft des Abtriebs wird ja aus der Kraft des Luftwiderstands des Spoiler generiert, welche man wieder mit Antriebskraft und somit Verbrauch aus dem Motor erzeugen muss...
Aber seien wir mal ehrlich, die kleine Lippe wird weder den großen Abtrieb, noch eine spürbare Änderung im Verbrauch hervorrufen. Die Theorie mit der besseren Strömung und dadurch weniger Auftrieb, das könnte funktionieren. Wobei ja auch Standardmäßig da bereits eine Kante ist.
Gruß Matthias.
SLK 200K; Automatik; 163PS; Airscarf; BJ 2007; | Antworten
E-Mail an haunter1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2017 um 21:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Acki am 08.10.2017 um 22:02 Uhr ]
Hallo habe auch schon mal über einen Heckspoiler nachgedacht aber mehr wegen der Optik
habe aber Angst das er in der Waschanlage abgeht da er ja nur geklebt wird wer hat Erfahrung mit dem nachträglich verbauten Spoiler?
Gruß Acki
Und dann ist die Frage wie gut ist so ein Nachbau Spoiler als Orginal Teil seeeeeehr schwer
zu bekommen. | Antworten
User seit 12.08.2003
User seit 09.06.2008
User seit 05.12.2011
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 13.10.2017 um 16:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 13.10.2017 um 17:03 Uhr ]
Danke!
Müssen die Klebeflächen am Spoiler dann unlackiert bleiben? Der Untergrund scheint ja ideal zu sein.
Die klebestellen am Spoiler sehen wohl 3M vor, allerdings gibt es ja unterschiedliche Versionen des Tapes, deshalb die Frage.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
