Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach geht nicht mehr zu HILFE !! |
User seit 26.09.2011
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 25.08.2017 um 11:48 Uhr
| Hallo Voyager,
du kannst doch auch ohne Diagnosegerät jeden Schalter am Steuergerät messen.
Der Schalter S69/12 sitzt in der Verriegelungsmechanik des Kofferraumdeckels.
Am Steuergerät N10/3 (im Motorraum vorn Rechts) kannst du am Pin 69 den Schaltzustand prüfen. Dort müssen 0 Volt bei geschlossenem Deckel und 12 Volt bei geöffnetem Deckel anliegen. (Ggf. den Deckel mal ein wenig beim Messen hin und her bewegen - es könnte auch ein Kabelbruch im Kofferraum vorliegen).
Die beiden Mikroschalter im Scheibenrahmen sind in Reihe geschaltet.
Auch diese kannst du am Steuergerät N10/3 messen.
Schalter S69/2 und S69/3 melden an Pin 30 die folgenden Werte:
Dach ist zu und die Bowdenzüge sind verriegelt = 0 Volt
Doch öffnet und die Bowdenzüge sind geöffnet = 12 Volt
(Zum Test das Dach einige Malt beim messen öffnen und schließen - es könnte auch ein Kabelbruch an der C-Säule sein.)
Gruß aus HH
-GONZO-
PS den Link zur Übersicht hatte Markus (SLK-M) schon gepostet.
| Geschrieben am 25.08.2017 um 11:49 Uhr
| ok Danke ! Altes Notebook mit Win 7 wäre vorhanden , dann werde ich bei Amazon ordern
Gruss , Stefan
Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist , wirst du jedes Problem als Nagel betrachten .
Mark Twain
R170 , 230 Fl , 2001 , automatik , smaragdschwarz - met. , Leder schwarz/lotusgelb , 59.000km | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.08.2017 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 25.08.2017 um 12:01 Uhr ]
Ramius schrieb:
Ja klar, du brauchst einen (alten) Laptop / Notebook mit RS232 Schnittstelle, Win XP oder auch Win7
Hallo Ralf, klappt das auch mit Win10? Was ist eigentlich mit der Carsoft V12? Die geht doch auch, oder? Warum nimmt alle Welt die 7.4er?
Markus | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 25.08.2017 um 16:36 Uhr
Ich hatte vor langer Zeit die V12.
Die kam mit Dongle (den konnte man damals nicht downloaden) und war grottenschlecht
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.08.2017 um 19:03 Uhr
| ..... also, nochmal DANKE für die vielen Antworten!
Ich war grade eben bei MB und im Fehlerspeicher waren die beiden Schalter im Dach und der Schalter im Schloß als Fehlerhaft gemeldet.
Das Dach ist jetzt erstmal zu und bleibt auch so.
MB braucht bis Dienstag um alle Schalter zu haben - zu Spät, die Schaltertauschaktion wird in drei Wochen gemacht, dann haben wir mehr Luft.
Vielen Dank nochmal an alle ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.10.2017 um 16:30 Uhr
| ALSO;
das Dach funktioniert jetzt wieder.
Die beiden Schalter im Dach und der Schalter am Scheibenrahmen wurde getauscht.
Weiterhin hat der Schalter im Kofferraum, dort wo das Rollo einggehangen wird, noch ein kleinens Wackelproblem - wird demnächst auch noch getauscht.
Jetzt kommen die nächsten Baustellen dran...... | Antworten
| | Anonym :1192 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
