Tipps und Technik R171 » » Thema: Abdeckung unter der Motorhaube
 Geschrieben am 17.08.2017 um 16:16 Uhr
Habe gerade noch ein Bild gefunden, dort sieht man wo ich die öcher gebohrt habe.
Ich habe die Löcher mit einem großen Eisenbohrer gebohrt,mir relativ hoher Geschwindigkeit.
Die Löcher sollten von außen nach innen gebohrt werden dann ensteht auf der Innenseite der Abdeckung auch ein schöner Rand(Steg) ca 4mm hoch. Dies ist wichtig damit kein Regenwasser durch die Löcher abläuft, sondern durch den vergegebenen Ablauf. Somit ist beides perfekt, kein Wasser mehr im Batteriekasten und das Gebläse bekommt weiterhin genügend Frischluft.
   Dragstermathe
User seit 26.05.2017
 Geschrieben am 17.08.2017 um 19:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dragstermathe am 17.08.2017 um 19:07 Uhr ]
Super Tipp, vielen Dank...Martin
Und, sehr raffiniert....Jockel
Viele Grüsse Uwe
R171, 350, 02/2008
  E-Mail an Dragstermathe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 17.08.2017 um 21:17 Uhr
ich habe genau das Gegenteil gemacht und die Ablaufwanne auf der Fahrerseite abgebaut.
Warum ich das gemacht habe?
Damit die angestaute Hitze besser aus dem offenen Gitter auf der Motorhaube entweichen kann, denn der V8 strahlt ganz schön Hitze ab!
Das Problem mit dem Regenwasser habe ich anders gelöst.
Der Ablauf der Batterie-Abdeckung wurde mit einem flexiblen Schlauch in die Ablaufbohrung geleitet.
Wichtig dabei ist, dass der flexible Schauch dünner ist als die Ablaufbohrung im Batteriekasten!
Nur so kann das Regenwasser komplett aus dem Batteriekasten ablaufen.
Auf der Fahrerseite gibt es diese Probleme nicht da die abgeleitete Wärme vom Motor eindringende Regentropfen sofort verdunstet lässt.
Habe ich alles schon getestet.
Außerdem fahre ich den Bollerwagen nur wenn die Sonne scheint.
Für schlechtes Wetter stehen uns noch zwei Opels zur Verfügung.
Grüße von Detlef
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen - außer durch noch mehr Hubraum.
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 17.08.2017 um 21:47 Uhr
das Problem kann man auch wie in Wilfrieds Anleitung ganz einfach lösen und kostet nicht viel.
http://www.wusblum.de/fotos/slk/fotos_30_06/batterie_wasserablauf.pdf
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
___________________________________________________________
*Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte sind nicht wahr.*
~Laotse~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wusblum
User seit 23.06.2011
 Geschrieben am 18.08.2017 um 06:34 Uhr
Grüßle Frank
~Laotse~
Hallo Zusammen,
als ich das hier gelesen hatte, war ich gleich skeptisch. Das mit dem Trichter und der Batterieabdeckung hat die neue Userin "Eggi" auch gleich an ihrem neuen SLC realisiert. Es ist tatsächlich kein Hexenwerk und m.E. besser.
Als ich das mit der Abdeckung hier las, kam mir gleich der Gedanke warum MB dies dann nicht sofort so löst, bzw. sicherlich ein Sinn in der Öffnung steckt. Der Sinn ist die ausreichende Belüftung für die Klimaanlage, wie der Vorredner schon korrekt schrieb. Wenn ich nun dort einige Löscher hinein bohre, frag ich mich ob diese dann wirklich ausreichen?
Aber wie sagt man: der Versuch macht kluch...! Hoffe nur das eure KA keinen schaden nehmen.
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
  E-Mail an wusblum    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 18.08.2017 um 07:01 Uhr
Durch die Abdeckung wird der Lüfter zu heiß.
Und wird einen Lager schaden bekommen weil er durch zu wenig Luft Zufuhr sich einfach nicht mehr genügend runterkühlt.
Auch die Löcher bohren wird nicht ausreichen.
Die Reduzieren die Luft Menge zu sehr.
Des Weiteren kann der Klima Wärmetauscher einfrieren weil zu wenig durchfluss ist.
Aber Versuch macht klug.
Lg Andreas
Der SLK 55 ist ein Motor mit vier Rädern. Die Kanzel fungiert als Hörstudio für den V8.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
 Geschrieben am 18.08.2017 um 07:27 Uhr
Andy´s Erklärung ist plausibel und einleuchtend.
Die Frage sollte man sich mal stellen: "Warum hat die Batterie-Abdeckung einen so großen Ausschnitt im vorderen Bereich?"
Bestimmt nicht, damit noch mehr Regenwasser ins Batterie- und Lüftungsgehäuse hereinläuft.
Grüße von Detlef
   Martin 57
User seit 18.05.2006
 Geschrieben am 18.08.2017 um 13:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 18.08.2017 um 13:18 Uhr ]
so das Kapitel ist bei mir durch nach dem ich mir hier eure Meinungen durch gelesen habe,
bin ich zu dem Entschluss gekommen diese Abdeckung wieder zu entfernen.
Die Lösung mit den Löchern von Jockel scheint ja nicht schlecht zu sein, aber so wie Andy schon geschrieben hat glaube ich auch das es für für den Lüfter nicht reichen wird.
Für die Abdeckung bekomme ich bei meinem freundlichem eine Gutschrift also habe ich jetzt die Löcher in der Haube verdübelt und noch 6 schicke Schrauben in der Garage liegen.
Alles ist gut vielen Dank für eure Meinungen die mich überzeugt haben und allen ein schönes Wochenende.
Fahre jetzt los um einen passenden Trichter zu besorgen
LG. Martin
Gardasee 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 ??
  E-Mail an Martin 57    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Picasso
User seit 05.11.2017
 Geschrieben am 29.01.2018 um 15:40 Uhr
Hallo! Ich hab das Problem Batteriekasten (Wasser) auf die Art gelöst .
Auf Fang Tasse mit Fliegengitter , beim Ablauf mit Sikaflex ein Stück
Aquarium schlauch eingeklebt, somit ist der Luft Durchzug und Wasserablauf
sollte Wasser daneben rinnen gewährleistet da der Schlauch ja dünner als der Ablauf ist.
Anbei ein paar Bilder
  E-Mail an Picasso    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Picasso
 Geschrieben am 29.01.2018 um 20:08 Uhr
So sieht das Batteriefach aus
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1104
mbslk.de ... The SLK-Community27.390.028
