Tipps und Technik R172 » » Thema: Logo Motorhaube austauschen |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 18.08.2017 um 12:54 Uhr
enemythree schrieb:
also ich hab das logo bei mir auch getauscht und ist ziemlich easy....
...War in 10 min erledigt. Und sieht einfach super aus...
Also nix mit zusätzlichen Löchern bohren?
Hast Du evtl. eine Teilenummer des passenden, nach Deiner Methode einfach umsteckbaren Logos?
Bis dann, Jörg
***Der beste Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist, dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
User seit 09.06.2017
| Geschrieben am 18.08.2017 um 15:24 Uhr
| da habe ich wohl das falsche Logo erwischt - das verlinkte und dem original (Betreff Haltepunkte) entsprechenden hatte ich bisher nicht gefunden
wenn ich mir das verlinkte anschaue sollte es tatsächlich ohne weitere Arbeiten passen
das alte Logo bekommst du, ohne das die beiden Nasen leiden nicht ausgebaut
ich würde dennoch nicht von außen am Logo hebeln, da ich zu viel Angst hätte den Lack zu beschädigen (das Logo sitzt schon sehr stramm)
ich habe von unten gegen die Nasen gedrückt (Haube öffnen und die Stoßstange beim Schlussträger ausclippsen - dies reicht aus um mit einem Hebel anzusetzen
Gruß Philipp
E-Mail an Philipp82 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.12.2015
User seit 14.06.2016
| Geschrieben am 24.08.2017 um 00:03 Uhr
| habe heute sternchen die schwarze plakette zum geburtstag geschenkt. wurde kostenlos bei der inspektion getauscht. die blaue lag ohne beschädigung auf dem beifahrersitz. hat 21 euro gekostet, hatte sie gestern telefonisch bestellt und mit im auftrag zum wechsel gegeben. sieht toll aus bei sternchen, passt viel besser zu seiner hautfarbe
Uwe + Sternchen
slk200, bj 08/2012 automatic. obsidianschwarz, bengalrot und vollausstattung, und fahrspass jede minute!!!! | Antworten
E-Mail an 13sternchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 24.08.2017 um 00:39 Uhr
SLK172 schrieb:
jw61 schrieb:
Das neue Logo sieht aber gut aus!
Hab es auf meinem A207 auch schon drauf
Hallo Jürgen,
hast du es selbst eingebaut und evtl. noch einen Tipp dazu? Mich stört die blaue Plakette schon so lange ich den Wagen habe, und ich möchte sie auch umbauen.
R172 ///AMG + W213d
"Es ist besser, Deiche zu bauen, als darauf zu hoffen, dass die Flut Vernunft annimmt.“ (Hans Kaspar)
Hallo Guido,
hab deinen Beitrag erst heute gelesen.
Beim A207 habe ich es selber eingebaut, da kann man von innen die beiden Pins einfach rausdrücken, geht easy, eventuell braucht man noch 2 neue Gummitüllen, die werden von oben in die beiden Blechlöcher gedrückt, dann als Abschluß die Pins vom Emblem ebenfalls von oben in die beiden Tüllen, das war es schon.
Wie bereits geschrieben, gibt es mind. 3 Varianten, bei Kunzmann haben die eine interne Nr. 1,2, und 3, aber natürlich gibt es auch eine MB-Teile-Nr. A...
Vielleicht kann Uwe mal auf seine Rechnung schauen und die Teile-Nr. für den SLK/SLC posten.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 05.03.2009
User seit 11.09.2004
User seit 18.05.2008
| | Anonym :883 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
