Tipps und Technik R172 » » Thema: AMG Heckdiffusor an Serienenauspuff
User seit 11.06.2017
 Geschrieben am 16.08.2017 um 20:41 Uhr
obenohne schrieb:
und so sieht es mit Serienanlage + 4 Endrohren aus.
Was für Endrohre sind es denn ?
  E-Mail an Fulano    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.09.2013
 Geschrieben am 16.08.2017 um 21:11 Uhr
sind 4 x Akhan ER017 120x90 Innendurchmesser 55-60 z.B bei Amazon.
  E-Mail an obenohne    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Marci87
User seit 22.02.2016
 Geschrieben am 17.08.2017 um 06:54 Uhr
Bin jetzt kein Fan von Auspuffblenden, aber Geschmäcker sind verschieden
Wenn einem der Seriensound ausreicht, ok warum nicht.
Es grüßt
Marcel
ein Fuchs muss tun was ein Fuchs tun muss...
  E-Mail an Marci87    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.08.2017 um 09:17 Uhr
Dazu kommt noch, dass beim Diesel von keinen Sound die Rede sein kann auch mit anderer Anlage.
Da gibt´s nur den Weg über die "Lautsprecher" und die passenden Blenden damit der AMG Look erreicht wird.
Bei Benzinern ist es da viel einfacher, ein Termin bei Auspuffbauer und du hast den passenden Sound und Optik.
 Geschrieben am 18.08.2017 um 13:10 Uhr
Hallochen,
das sind aber nur Einzelblenden, wie hast Du die adaptiert von 2 auf 4 flutig?
Paper
 Geschrieben am 18.08.2017 um 15:58 Uhr
ja es sind Einzelblenden, darum sind auch 4 St. notwendig. Also immer 2 Stück miteinander "verbinden".
Fast alle Doppelflutigen sind entweder bauartbedingt zu lang ( grösser 150mm) oder sie sind
von den Endrohrdurchmessern zu klein, sodass es nicht wie das Original aussieht und sich in den Aussparungen des Diffusors verliert.
Habe darum diese gewählt weil sie sowohl in der Länge passen, als auch in der Abmassen genau denen des 55ers entsprechen.
 Geschrieben am 18.08.2017 um 18:13 Uhr
Ich glaube es für viele interessant wie du die Verbindung gemacht hast, also mit einen y Adapter oder einfach aneinander geschraubt und die Abgase kommen nicht aus allen 4 raus.
Da wären Fotos von unten sehr hilfreich.
Was sagt der TÜV dazu
 Geschrieben am 20.08.2017 um 18:30 Uhr
Also für Y Adapter reicht der vorhandene Platz leider nicht aus, sonst hätte man auch gleich eine Doppelrohrblende verwenden können.
Von daher bleibt nur die 2. Möglichkeit übrig .
Lässt sich auch sehr einfach wieder demontieren (z.B. alle 2 Jahre).
Grüsse
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :859
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.002
Magst Du Spargel?
