User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.08.2017 um 07:08 Uhr
| Moin,
Ich kenne keine Möglichkeit. Hochleistungsfett hilft nur kurz. Es ist eine Fehlkonstruktion. Manche Anlagen haben es mehr, andere weniger. Viele merken es nicht, weil sie nicht manuell zurück schalten. Bei meinem ist es zum Glück nur bei kaltem Temperaturen und eher selten. Das Geräusch lässt sich meines Erachtens nur schwer lokalisieren. Es scheint nur irgendwie unter dem Fahrzeug zu sein.
R172 ///AMG + W213d
User seit 12.08.2003
| Geschrieben am 15.08.2017 um 11:17 Uhr
| Wenn es die Klappen sind, dann kann man es schon testen..
Ich würde die Klappen wenn sie hin sind gegen vernünftige austauschen lassen.
Muss aber sagen hatte weder bei meinem ersten 55 und jetzt auch mit dem 2 keine probleme, solange diese verbaut waren.
Wer Hubraum sät, wird Drehmoment ernten!
Wo Saatgut fehlt, muss Turbo her | Antworten
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 15.08.2017 um 12:13 Uhr
| Abgasklappen:
Durch Patente geschützte spielfreie Lagerung der Abgasklappen ermöglichen diese auch bei hohen Temperaturen eine zuverlässige Arbeit, da eine schwimmende Lagerung temperaturbedingte Veränderungen einwandfrei ausgleicht. Die Lager bestehen zum Teil aus Siliciumcarbid und können überholt und getauscht werden.
z.B. von Capristo
HMS verbaut auch eigene Klappen
HUBCAR will auch Klappen besorgen können, >habe da aber seit 3 Monaten keine Rückmelddung
User seit 05.11.2013
| Geschrieben am 16.08.2017 um 13:01 Uhr
| So gestern war die Testfahrt...kein vernehmen des kratzens im S-Modus...nach einsprühen des Gelenke an den Klappen.
Nach besuch beim freundlichen meinte der Mitarbeiter: Bekannt wäre hier nichts, zum genauen überprüfen solle ich das Auto abstellen um Diaknosen vornehmen zu können.
Also während der Fahrt....und natürlich zum Auslesen des Fehlerspeichers.
Grundsätzlich würde er mir nicht von einer Getriebespülung abraten....aber 500,-!?
Da ist ja der Ölwechsel günstiger!
Naja dann werd ich das gute Stück mal beim freundlichen für diaknosen abstellen, mal schauen was dabei rum kommt. | Antworten
E-Mail an enemythree Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 18.08.2017 um 13:55 Uhr
| Aber nochmal zu deinem Händler: Wenn er sagte "Bekannt wäre hier nichts" lügt er entweder dreist oder hat keine Ahnung wovon er spricht
Malouki
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition in Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Alarmanlage;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins
"It's just not right. A Diesel Cabrio is like a supermodel smoking a pipe" - James May | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
