Tipps und Technik R170 » » Thema: Wer fährt mit Liqui Moly-Öl im R170 Motor? |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.09.2017 um 10:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.09.2017 um 11:23 Uhr ]
Hi Udo,
glaub mir, da durfte alles und jeder schon mal ran. Von normal über Kettenspanner bis Kolbenbolzen alles dabei. Ich denke das ist halt einfach so (Schaden fällt aus: 30.000 km identisch). War vor und nach der Rep. so. Kann man wahrscheinlich irgendwann ignorieren (bin gerade dabei es zu lernen).
Ich denke das ist 230K EVO - normal und halt ein wenig lauter. Alle 200K die ich gehört habe wahren Nähmaschinen dagegen.
User Helmut (FinalMopf04) hat das auch mal und so beschrieben ("wie auf ne halbvolle Blechdose hauen"). Bei ihm war nach dem NW-Verstellerwechsel Ruhe. Denke das könnte es sein...mit dem Stethoskop geht da gar nix, glaub`mir...das ist überall und nirgends. Am Krümmer hört man es leicht (klingt metallisch).
Bei der Aktion habe ich übrigens gelernt das kein Schwein mehr Ahnung von Motoren hat...
Mein Alfa-Schrauber Schulze hat gesagt "kein Schaden, also normal" - Fertig!
Im Innenraum hört man das schön gefiltert, mal sehen ob das was wird mit dem Smartphone... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.09.2017 um 18:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.09.2017 um 18:42 Uhr ]
Hi Udo,
wie zu erwarten hört man das niederfrequente tongern nicht so richtig (am besten beim Reifen):
https://youtu.be/YCjD0ftaBl4
Real am besten im Innenraum. Generell rauscht es im Walde schon heftig, was ich durch die 10W-40-Lösung hoffe zu reduzieren (wie bei dir). Mache ich frischen Ölwechsel ist es lauter, mit der Zeit wird es ruhiger (weil es sich andickt?). Ich versuche mal das 10er..
Markus | Antworten
User seit 13.11.2015
| Geschrieben am 10.09.2017 um 20:06 Uhr
| Ich fahre das 5W40 von Liqui Moly, bin sehr zufrieden, ruhiger Motorlauf alles okay, kein Winterbetrieb. Du kannst in Grunde alles nehmen, was die MB Freigabe für den SLK R170 FL hat.
Ich persönlich würde das 0w30 nicht fahren, finde ist zu dünn für denn M111. Ich fahre generell keine 30er Öle mehr im M111, hatte mal das 5w30 und hatte bei dem Öl vielleicht auch nur subjetiv, ein "leichtes klingeln des Motors" und der Motorlauf war unruhiger....Öl ist auch eine Glaubensfrage. | Antworten
E-Mail an lookeasy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 11.09.2017 um 10:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Pilot am 11.09.2017 um 10:53 Uhr ]
Shaky schrieb:
Ich erwische mich ab und an dabei an der Ampel auf den Drehzalmesser zu schauen, ob der Motor überhaupt noch läuft....
Hallo Shaky.
Deine Aussage kann ich nur bestätigen.
Was mich noch stört ist das "Geschnattere" beim gaswegnehmen bei ca.2000 U/min. und das "Geschnattere" nach längerer Standzeit.
Ich werde aber demnächst noch einen neuen Kettenspanner einbauen und dann mal hören ob sich etwas ändert.
Schöne Grüße
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 150 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2017 um 13:10 Uhr
Das ist der Nockenwellenversteller. Tausch ruhig mal den Spanner, es gibt die Theorie das dann das Kaltstartschnattern vorbei ist, da hier die Feder ausgenudelt ist und es schnattert (bis der Öldruck kommt).
Habe schon öfter gehört man soll aber Spanner+Schienen wechseln...
Markus | Antworten
User seit 14.01.2016
| Geschrieben am 11.09.2017 um 18:42 Uhr
| Na das freut mich aber, daß zumindest Einige bei Liqui Moly "ihr Öl" gefunden haben mit dem man absolut zufrieden sein kann...
Ich muß gestehen, dass ich mich mit Öl nicht so auskenne, bei mir war es einfach nur ein Bauchgefühl dieses zu nehmen...
Man, bin ich froh, dass mich zumindest mein Bauch noch nicht verlassen hat...
Grüssle Udo...
unterwegs im "Nordpfälzer Bergland"
mit Astra-Cabrio, MX5/NC, SLK 200K FL...etc... | Antworten
E-Mail an Shaky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.09.2017 um 19:09 Uhr
| Markus, habe mir gerade dein Video angesehen...
Mein lieber Freund, das hört sich aber nicht gesund an,...und das haben alle 230er...?
Wenn du bereits alle Neben-Aggregate abgehorcht hast und die es nicht sind,...na dann ...
Bauchgefühl: Ich hätte Angst um die Steuerkette, ...das klingt als harmonisiert die mit der Gleit-Führungs-Schiene nicht so recht...vermutlich gelängt...bzw:
Es kann ja sein, dass die Kette nur noch über die letzte Rettung, dem Kuststoff-Stift im Spanner gehalten /gespannt wird....und die Feder davor hin ist.
Ichn hatte hier mal 2 Videos dazu eingestellt....Thema war, glaube ich, Ölverlust unter/hinter dem Kompressor...da wird das nochmal genauer beschrieben, wie man den Spanner wechselt...
Sollte kein großer Akt sein...
Ich drück Dir mal die Daumen, das wäre die günstigste Variante..
Grüssle Udo...
User seit 15.02.2014
| | Anonym :916 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
