Tipps und Technik R170 » » Thema: Ölverlust...ein Rätsel....
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 07.08.2017 um 23:32 Uhr
das past schon so mit dem Spanner. Klingt logisch. Der Aufwand ist halt der Ausbau des Kompris. Auch eine gute Gelegenheit das Kompriöl zu wechseln. Ansonsten kann es auch von der Front kommen, aber das hätten "die" gesehen.
Ob man gleich den ganzen Spanner tauscht oder nur die Dichtungen ist Philosophie...es gibt auch die Meinung das man "dann" (mit dem Spanner) aber auch die Gleitschiene wechseln soll/muß, weil die dann fragged...also von daher ist der Reparaturumfang von Reiner wohl die beste Lösung...und dort in einer guten Firma durchgeführt.
@Reiner: Danke noch für die mail...
Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
User seit 31.08.2011
 Geschrieben am 08.08.2017 um 22:06 Uhr
DANKE für all die Tipps und Hinweise....am Montag einen Termin bei MB in meiner Nähe ...bin gespannt.....
LG Markus
  E-Mail an maxchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.08.2017 um 17:59 Uhr
LG Markus
Wenn ich ehrlich sein soll bin ich auch gespannt...was kam da raus?
Auch Markus
 Geschrieben am 15.08.2017 um 11:39 Uhr
Gestern bei MB gewesen: Enttäuschend...erster Satz: Der ist ja schon alt..und ja da darf er Öl verlieren...
Eine Stunde lang das Fahrzeug angesehen, kein Endoskop nur ein alter Spiegel.
Alle 5 Minuten eine andere Vermutung: Ölwanne, Kettenspanner, Zylinderkopfdichtung, dann wieder Ölwanne....
Fazit: Befund gibt es keinen, nur Zerlegen aber ohne KV. Muss aber mit ca. + 1500 (nach oben offen) alleine für die AZ rechnen aber ohne Erfolgsgarantie. Am besten ich fahr noch so weiter und wisch alle 500 km das Öl weg...
Ich habe einmal bei Am..n ein Endospop bestellt, hoffe ich kann die angesprochene 2. Aludichtung damit irgendwie sichten.
Kennt irgendjemand eine wirklich gute MB-Niederlassung, freie Werkstätte oder guten Mechaniker im Großraum Wien. Schon leicht verzweifelt....
LG Markus
 Geschrieben am 15.08.2017 um 13:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 15.08.2017 um 13:55 Uhr ]
Ich kenne nicht mal eine in Deutschland... . Nerven behalten ist die erste Regel bim SLK. Hilft zwar nix, aber man kann nachts noch schlafen . Ein Vorschlag: nebel doch mal alles schön mit Bremsenreiniger ein und fahr mal diosiert mit dem Hinblick auf den Spanner. Wenn es da dann losgeht weißt du bescheid. Habe das nicht probiert aber mit einem langen Papierstreifen müsste man doch da hinkommen und mal schauen können ob er dann Öl saugt...?
Oder mal an strategisch wichtigen Stellen hier und da ein Kreidestrich, einfach mal um zu sehen wo es anfängt (kein Witz).
Markus
User seit 14.01.2016
 Geschrieben am 15.08.2017 um 22:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Shaky am 15.08.2017 um 22:45 Uhr ]
Servus maxchen...
Prüfe mal genau, ob es der Kettenspanner tatsächlich ist!
Wenn ja, würde ich nicht nur die Dichtscheibe wechseln sondern komplett.
das Teil kostet ab 30€ ungrad, FebiBilstein...etc.
Dann schau dir die beiden unteren Videos an...
Wenn Du dann immernoch keinen Mut findest das selbst zu machen, drück es nem „Freien“ in die Hand, ...das ist nach dem Kompri-Ausbau ruckzuck gewechselt.
Im Video ist natürlich der Spanner vom M111 gemeint
https://www.youtube.com/watch?v=osFRJoCKNdo
https://www.youtube.com/watch?v=rq89MjtYbQ0
Ich drück die die Daumen, das wird schon wieder...
Grüssle Udo...
unterwegs im "Nordpfälzer Bergland"
mit Astra-Cabrio, MX5/NC, SLK 200K FL...etc...
  E-Mail an Shaky    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.08.2017 um 16:29 Uhr
Die suche geht weiter...Wifi - Endoskop bekommen - cooles Teil
Rechts neben der Wasserpumpe vorbei das Endoskop vorbei geführt.....
 Geschrieben am 27.08.2017 um 16:38 Uhr
Dann Blick nach rechts....fehlt da ein Schrauben....sind das noch Schrauben der Ölwanne?
 Geschrieben am 27.08.2017 um 17:41 Uhr
linke Schraube von unten
 Geschrieben am 27.08.2017 um 17:42 Uhr
noch eins
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :780
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.654
