User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.08.2017 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 07.08.2017 um 19:08 Uhr ]
Claus_MA schrieb:
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. In der Tat fand sich dort eine Fehlermeldung, die zum "Wegstreckensensor für das Bremsgerät" passte. Es handelt sich dabei um jenen Sensor, der misst, wie stark das Bremspedal betätigt wird. Er befindet sich an der Unterdruckeinheit (wenn ich das mal laienhaft so nennen darf) und ist dort gut zugänglich. Der Sensor wird jetzt getauscht. Schaun wir mal, was passiert.
SLK-M schrieb:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=47851&forum=5&start=30&highlight=
(Letzte Seite, keine Ahnung was er damit meint)
Ansonsten könnte das Steuergerät einen weg haben?
Hi, dachte das wäre eine nicht ganz passende Wortwahl des Users (gut, Pedalweg macht dann wieder Sinn). Dann las mal hören, das ist doch eher selten (und daher um so interessanter....). Hau rein! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.08.2017 um 21:28 Uhr
Ist da was passiert oder wird noch probegefahren? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.08.2017 um 21:18 Uhr
| Mist, hätte dir das so gewünscht .
Da wohl alles getauscht ist was geht: Fahr doch mal zu Bosch und lass alles durchmessen (wenn die das können). Vielleicht ein Kabelbruch oder so. Ggf. das Steuergerät, welche man wohl relativ günstig reparieren lassen kann...(denke auch das ESP).
Markus | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.12.2017 um 14:13 Uhr
| Die Sache konnte bislang nicht aufgeklärt werden. Ich habe den Wagen verkauft an einen Mechatroniker, den ich natürlich über den Fehler aufgeklärt habe. Er will versuchen, herauszufinden, woran es liegt, dass der Fehler nur sporadisch auftritt. Hier kann ich zur Aufklärung leider nichts mehr beitragen. Ich bedanke mich für Eure Unterstützung! | Antworten
