Tipps und Technik R170 » » Thema: ESP reagiert ohne äußeren Anlass
 Geschrieben am 06.08.2017 um 10:33 Uhr
Hallo, liebe Mitglieder,
ich fahre einen SLK 230 EZ 04/2000 (FL) mit rund 210.000 km Laufleistung. Seit etwa einem Jahr kommt es ohne erkennbaren äußeren Anlass zu sponanen Eingriffen des ESP. Danach leuchtet die ESP/BAS Lampe bis zum nächsten Start auf. Bei der nächsten Fahrt kann dann wieder alles ok sein - bis zum nächsten ESP-Eingriff.
Den ESP Eingriff kann ich wie folgt beschreiben. Bei beliebigen Geschwindigkeiten - also Rollen bis Hochgeschwindigkeit - bremsen einzelne Räder spontan ab. Meist sind es die Hinterräder. Die Folge ist ein starker Ruck, der das Gefühl vermittelt, als sei jemand mit dem Wagen zusammengestoßen. Das Fahrzeug bleibt dabei aber in der Spur. Ich habe entsprechend der Fehlermeldungen den Lenkwinkelsensor und den Beschleunigungssensor (?) tauschen lassen - ohne Erfolg. Als ich vor einem halben Jahr eine neue Fahrzeugbatterie eingebaut habe, blieb der Fehler fast ein halbes Jahr aus, so dass ich schon dachte, es habe sich um ein Problem mit der Spannungsversorgung gehandelt. Vor wenigen Tagen ist der Fehler aber wieder aufgetreten.
Wenn ich das Problem nicht lösen kann, ohne Tausende von EUR investieren zu müssen (17 Jahre alter SLK!!), sind die Tage meines SLK vorüber. Mehr, als ein Fahrzeug zum Ausschlachten wäre er mir diesem Fehler wohl nicht mehr.
Ist dieser Fehler schon einmal bei jemandem aufgetreten? Ich habe bislang keinen Forumsbeitrag gefunden, der sich mit einem solchen spontanen fehlerhaften ESP-Eingriff beschäftigt hat.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
 Geschrieben am 06.08.2017 um 10:55 Uhr
...Beschleunigungssensor mal auf Verdacht tauschen?
 Geschrieben am 06.08.2017 um 11:01 Uhr
Danke für den Tipp, aber der Beschleunigungssensor ist schon neu - ohne Ergebnis. Es ist auch schon der zweite Lenkwinkelsensor drin.
 Geschrieben am 06.08.2017 um 11:36 Uhr
...dann gibt es noch die Radsensoren...
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 06.08.2017 um 12:50 Uhr
Oder auslesen
Wie kann man ein Jahr mit sowas rumfahren?
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.08.2017 um 12:55 Uhr
Glatze11 schrieb:
Oder auslesen
Der Fehlerspeicher wurde mind. 6 Mal ausgelesen. Angezeigt wurden Beschleunigungssensor und Lenkwinkelsensor. Beide wurden getauscht - der Lenkwinkelsensor 2 Mal.
 Geschrieben am 06.08.2017 um 12:56 Uhr
Radsensoren wurden noch nicht getauscht. Es gab keine entsprechende Fehlermeldung. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
 Geschrieben am 06.08.2017 um 17:26 Uhr
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=47851&forum=5&start=30&highlight=
(Letzte Seite, keine Ahnung was er damit meint)
Ansonsten könnte das Steuergerät einen weg haben?
 Geschrieben am 07.08.2017 um 08:41 Uhr
Hallo SLK-M,
vielen Dank für den Hinweis! Dieses Thema betrifft exakt mein Problem!
 Geschrieben am 07.08.2017 um 18:43 Uhr
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. In der Tat fand sich dort eine Fehlermeldung, die zum "Wegstreckensensor für das Bremsgerät" passte. Es handelt sich dabei um jenen Sensor, der misst, wie stark das Bremspedal betätigt wird. Er befindet sich an der Unterdruckeinheit (wenn ich das mal laienhaft so nennen darf) und ist dort gut zugänglich. Der Sensor wird jetzt getauscht. Schaun wir mal, was passiert.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1102
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.649
