Tipps und Technik R170 » » Thema: Mittelkonsole öffnen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 05.08.2017 um 15:32 Uhr
Saxcab schrieb:
Bei meinem ist die Mittelkonsole an die ZV angeschlossen.
@rheydter:
Drück mal den ZV-Knopf in der Schalterleiste, i.d.R. ist der Deckel selbst beim fahren verriegelt, es sei denn man öffnet die ZV explizit mit dem Taster.
nein...gleiches Prinzip wie der Tankdeckel...öffnen und schließen nur mit Schlüssel
Unbegreiflich, was hier für Schätzungen verbreitet werden
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 05.08.2017 um 17:35 Uhr
| @pebu:
Wenn Du mein Auto besser kennst als ich hast Du natürlich Recht. Ich werde dann wohl mal einen Umbau starten müssen, um es Deinem Wissensstand anzupassen.
Das Auto verriegelt sich mit dem Anfahren und damit ist der Deckel der Mittelarmlehne ebenfalls verschlossen. Öffnen ist dann nicht möglich und man entriegelt diesen mit der Taste in der Schalterleiste. Das dabei der Rest mit aufgeht ist klar. Natürlich kann das auch mit der Taste im (steckenden) Schlüssel erfolgen, ist aber etwas fummeliger.
Wie das nun genau beim PreFl ab Werk ist weiß ich nicht.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd. | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2017 um 17:40 Uhr
| dann fahr zu MB und lass Ihn reparieren
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 05.08.2017 um 20:00 Uhr
Dulce schrieb:
Bei unserem 230er EZ. 99 und bei unserem 320er EZ. 01 geht der Deckel während der Fahrt ohne drücken des ZV Schalters auf. Also ganz normal am Deckel selbst.
Beide Fahrzeuge haben eine Werkseitige Alarmanlage mit Abschleppschutz.
Schön, dass mein SLK NICHT kaputt ist.
Er hat auch keine EDW (Alarmanlage)
User seit 02.05.2017
| Geschrieben am 05.08.2017 um 20:45 Uhr
| Was Saxcab wohl meinte war, dass das Fach per Neumatic durch die PSE geöffnet und veriegelt wird. Tür abgeschlossen - Fach dicht. Tür offen Fach offen.
Nun hat die ZV so eine nette Autoverriegelungsfunktion. Ist diese aktiviert so veriegelt sich das Fahrzeug beim Anfahren selbstständig und das Fach ist dicht. Dieses Problem lässt sich in diesem Fall nur lösen wenn man die Schlüsseltaste betätigt und somit das Fahrzeug öffnet. Ist das Auto nicht gestartet und der Schlüssel steckt nicht im Zündschloss dann verriegelt sich das Fahrzeug auch von alleine und das Fach ist dicht.
Diese Funktion lässt sich deaktivieren wenn man den Schlüssel umdreht und sofort 5 Sekunden die Schlüsseltste drückt.
Wenn das Fahrzeug richtig öffnet und schliesst dann sollte man ml kurz horchen ob es im Bereich der Mittelkonsole zischt. Ist dies der Fall dann kann man es sich ersparen die PSE auszubauen.
Ich würde sowieso Das Mittelfach ausbauen und schauen was da los ist.
1. Abdeckung vom Ganghebel runter 2 Schrauben lösen
2. Tja ist jetzt blöd. Eigentlich wollte ich schreiben Fach öffnen Teppich hochklappen und die 2 Schrauben lösen. Nur wie soll das gehen wenn das Ding verriegelt ist?
So ein Mist aber auch
PS: Dieses Board wäre um einiges besser wenn einige nicht immer so agressiv sein müssten. Das nervt wirklich. | Antworten
E-Mail an Stefan_SLK200K_FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 05.08.2017 um 20:59 Uhr
| Erst habe ich geglaubt , hier läuft eine Verarsche.
Aber das ist Technischer - Fortschritt auf dem ich sehr gerne verzichte.
Ein Fach das mittels Fernbedienung geöffnet und geschlossen wird braucht kein Mensch ..... so ein Schmarren.
Meiner hat sowas nicht und da kann zum Glück auch nichts kaputt gehen!
Hoch lebe der Ur-SLK!!
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
| Geschrieben am 05.08.2017 um 21:36 Uhr
Dulce schrieb:
.......unsere zwei SLK verriegeln nach dem anfahren auch automatisch, aber die Klappe der Armlehne öffnet trotzdem wie bereits von mir oben beschrieben.
richtig...zumindest bei mir...im EPC auch die Bestätigung
| | Anonym :1343 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
