Tipps und Technik R170 » » Thema: Was für Tüftler - Innenraumgebläse Motor aus -> alles gut, Motor an leider nicht. |
User seit 25.08.2010
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 16.08.2017 um 13:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 16.08.2017 um 13:52 Uhr ]
Moin!
Die Klimaanlage bzw. das Komfortsteuergerät kennt 2 Fehlerzustände, zu hohen Druck und zu niedrigen Druck.
Wahrscheinlich ist's zu niedriger Druck, weil immer etwas Kältemittel durch die Schläuche diffundiert und wenn dann der letzte Klimaservice Jahre her ist... oder ein Leck zB. durch Steinschlag, Marderbiß, defekter Kompressor.
Zu hohen Druck gibt's bei falscher Befüllung (zuviel Kältemittel) oder bei verstopftem Expansionsventil (Schlauchbrösel).
Dann gibt's noch spinnende Sensoren, defekte Kabel (zB. Marderbiß).
Egal, was es ist, die Anlage muß evakuiert werden, dann steht fest ob's zu wenig/viel ist. Dabei wird auch autom. auch ermittelt, ob die Anlage noch dicht ist. Vor der Befüllung kannst Du <20EUR für ein neues Expansionsventil beim Freundlichen investieren und das Ding in dem Zuge tauschen (lassen) - setzt sich eh irgendwann zu.
Wenn Du den Klimaservice beim Freundlichen machen lässt, könnte dort vorab noch das Steuergerät ausgelesen werden, dann musst Du die Aktion ggfs. nicht 2x machen, weil zB. ein Sensor defekt ist - zahlst aber dafür vermutl. dann ein paar EUR mehr, als für einen einfachen Klimaservice bei anderen Anbietern.
Nach Murphy entscheidest Du Dich in jedem Fall falsch - so gesehen ist die Aktion beim Freundlichen günstiger
Ciao Uwe
| Geschrieben am 18.08.2017 um 13:03 Uhr
also ich bin, wie von Uwe empfohlen zu MB gefahren. Leider hatte gerade kein Meister Zeit sich das kurz 2 Minuten anzuhören. Nächster freier Termin wäre der 07.09 gewesen..
Dann bin ich zu der Werkstatt meines Vertrauens und der Meister meinte: Da fehlt Kühlmittel, wurde aufgefüllt, hat 69€ gekostet und nun ist das Sirren weg und die Klima macht auch wieder kalt
Gut, evtl. hätte ich den Service bei einer anderen Werkstatt nochmal für 10€ oder so günstiger bekommen, aber immerhin funktioniert nun meine Lüftung wieder problemlos!
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Leif | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :967 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
