Tipps und Technik R170 » » Thema: Zentrale Schraube Lenkrad nicht aufzubekommen
   260K
User seit 03.03.2008
 Geschrieben am 28.07.2017 um 11:46 Uhr
SLK-63 schrieb:
Na siehste für 5 Öcken ne Menge Nerven gespart. Zum lösen gibts da nix Besseres. Beim Festziehen Drehmoment-Wert beachten und alles ist supi.
Und bitte eine neue Schraube verwenden...
Grüße aus Stuttgart,
Jörg
http://www.ab-an-die-algarve.de
  E-Mail an 260K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 28.07.2017 um 12:02 Uhr
Sowieso!
Aber das mach ich eh immer, egal ob ArmaturenbrettBefestigung oder TraggelenkMutter.
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.09.2011
 Geschrieben am 28.07.2017 um 13:25 Uhr
... soweit geht die Liebe nicht, da kam die alte Schraube wieder rein und mit Drehmoment angezogen. Wurde ebenso mit Schraubensicherungslack versehen wie die beiden Übeltäter, weswegen der Akt notwendig war .
Mmickey
  E-Mail an Mmickey    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 28.07.2017 um 14:58 Uhr
260K schrieb:
Warm machen mit Flamme an Lenksäule geht mal gar nicht! Genausowenig wie z.B. Schlagen wie man es oft tut um festsitzende Schrauben zu lösen.
Genau so ist es auch wenn an der Schraube Microverkapselte Zeug's klebt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Seelenruhig
User seit 28.03.2016
 Geschrieben am 01.08.2017 um 23:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 01.08.2017 um 23:30 Uhr ]
Na ja.... Also die Mini Flamme von einem GaslötKolben geht schon...
Das kann man nicht mit der ansonsten üblichten Erwärmmethode vergleichen...
Wie auch immer...
Viele Antworten....Viele Meinungen.
Neue Schraube nicht wegen der Schraubensicherung, sondern wegen evtl. beschädigte Innensechskant....Für das nächste Mal quasi....prophylaktisch
Dean
  E-Mail an Seelenruhig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   260K
 Geschrieben am 02.08.2017 um 07:40 Uhr
Also wenn ich das so lese mit Einwegschraube nochmal verwenden und Flamme an Mantelrohr / Lenkstange / Airbagkabel wird mir ganz anders...
Ihr wiss hoffentlich wenn Ihr das tut das ihr hier an der Lenkung arbeitet? So was ist grob fahrlässig. So teuer ist eine neue Schraube oder das passende Werkzeug nun wirklich nicht. Wem es an passenden Werkzeug im Raum Stuttgart / Filderstadt mangelt dem helfe ich auch gerne weiter.
So eine gebrauchte Schraube mag ja optisch noch gut aussehen, aber bei jedem Anzug längt sie sich. Wenn die mal Ihre Streckgrenze erreicht hat ist es vorbei. Und das kann auch noch nachdem sie angezogen eintreten. Im besten Fall hat sie dann nur keine Vorspannkraft mehr. Im schlechtesten Fall verabschiedet sich der Schraubenkopf.
Jörg
 Geschrieben am 02.08.2017 um 07:56 Uhr
Das ist ein valider Punkt, der Inbus ist vergleichsweise empfindlich, wäre sicher ein Vergnügen, die Schraube zu öffnen, wenn dieser zu sehr beschädigt ist .... z.B. Torx einhämmern.
Beim nächsten Mal kommt dann eine Neue rein - danke für den Hinweis!
Gruss Mmickey
   Seelenruhig
 Geschrieben am 02.08.2017 um 08:55 Uhr
Grundgütiger.... Flamme an Mantelrohr...Airbagkabel...
Flämmchen vom GaslötKolben.... an Schraubenkopf um diese auf 100 Grad zu erhitzen um den Öffnungsvorgang etwas zu unterstützen.... Da wird kein Brenner reingehalten. .Schon mal so einen Lötkolben gesehen..?
Lass doch mal die Kirche im Dorf. Ich bin ja kein Volldepp....
User seit 09.10.2016
 Geschrieben am 02.08.2017 um 09:38 Uhr
nimmst beim radwechsel auch immer neue radmuttern/bolzen, gell?
hypochonder at it´s best mal wieder hier.
R170 230 FL 5/2000
  E-Mail an enrgy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.08.2017 um 13:14 Uhr
Ja, so eine gebrauchte Schraube hat es in sich
Das beschreibt einen Montagefehler der Schraube, nix weiter. Dagegen hilft logischerweise auch eine neue Schraube nicht.
Was anderes ist die Schraubensicherung. Die hält natürlich nur einmal. Aber gereinigt mit neuer Schraubensicherung auch kein Problem
Ich habe nicht gelogen! Ich kann oder will nur meine Position nicht durchsetzen!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1344
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.929
Mit Bargeld
