User seit 15.02.2014
User seit 03.06.2006
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 30.07.2017 um 09:38 Uhr
| Leo,
eine weitere Ursache könnte sein dass der Lüfter im Steuergerätekasten defekt ist und das STG zu warm wird (möglich aber nicht sehr wahrscheinlich).
Auch kann es die Lambdaregelung sein (Lambdasonde träge oder defekt)
Irgend etwas wird da sicher im Fehlerspeicher abgelegt sein
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User seit 22.07.2017
| Geschrieben am 03.10.2017 um 19:08 Uhr
Blauer Leo schrieb:
Sodala, was länge währt wird endlich gut.
Das Problem für das nicht zuschalten der Magnetkupplung war die Drosselklappe. Im Internet eine gebrauchte bestellt, eingebaut und siehe da....die Wanne geht wieder wie der Teufel.
Danke für die zahlreichen Tipps.
Grüße vom Blauen Leo
Und?...wie bist du nun darauf gekommen?
Fehlerspeicher endlich ausgelesen?
Tatsächlich Drosselklappe, oder Umluftklappe?
Bring uns das doch mal näher.
Ps. der Mug, könnte auch mal Meldung machen.....
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns | Antworten
| Geschrieben am 04.10.2017 um 11:27 Uhr
Mug schrieb:
Schlosser schrieb:
Mug schrieb:
Hier gibt´s eine Einbauanleitung (Dank MASLK) des NWV vom FL in den preFL! Also braucht man ihn auch nicht suchen wo dieser sitzt!
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=995&mode=&order=0&thold=0
Mug
Du hast es immer noch nicht kapiert....uff.
Du brauchst einen neuen "NOCKENWELLEN-SENNSOR"!!!!!
Gruß Bernd
mit wenig Gedöns
Sorry, hab´s kapiert und Sensor schon bestellt. Nach Einbau und Probefahrt kommt Bericht!
Vielen Dank!
Mug
Hallo zusammen!
Wie gesagt, hab den Nockenwellensensor erneuert, habe vorher den Fehlerspeicher gelöscht! Bin so ca. 150 Km gefahren, in den 150 Km ist der Kompressor 2x ganz kurz weggeblieben!?
Nachher Fehlerspeicher wieder ausgelesen, gleicher Fehler wieder da! (siehe Foto)
Also so wie`s aussieht ist der Sensor nicht der Übeltäter. Wird mir nichts anderes übrig bleiben und versuchs auch mit einer anderen Drosselklappe!?
Mug
E-Mail an Mug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
