Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme mit der Magnetkupplung vom Kompressor |
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 23.07.2017 um 12:33 Uhr
Ramius schrieb:
wenn man den Kompressor ausbaut und 12 V, "+" und "-" an Adern der Magnetkupplung anlegt, spürt man bei intakter Magentkupplung, ob diese "anzieht" oder nicht.
Hallo Ralf,
aber da sie zeitweise läuft bringt das abbauen und prüfen ja wohl nichts
Den dann wird sie ja logischer weise anziehen!Geht oder geht nicht!
Sprich es muss an irgendeiner Ansteuerung liegen!
Oder meine nächste Vermutung Massefehler!
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch*** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 23.07.2017 um 15:18 Uhr
Minus kommt aus dem Steuergerät
Plus vom K40
User seit 15.02.2014
User seit 22.07.2017
| Geschrieben am 24.07.2017 um 21:12 Uhr
| Ich wollte mir heute eigentlich die Sache mit der Umluftklappe anschauen, bin aber erst gerade nach Hause gekommen. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch Zeit dazu finde. Ich lass dann auch mal den Fehlerspeicher auslesen. Seit dem letzten Auslesen wurde der LMM und das K 40 getauscht. Mal schauen, ob mittlerweile ein oder mehrere Fehler anliegen.
Grüße vom Blauen Leo | Antworten
E-Mail an Blauer Leo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 24.07.2017 um 23:00 Uhr
| Hallo Leo,
an der Magnetkupplung selber liegt es nicht, sie arbeitet ja temporär einwandfrei, die BypassKlappe geht sehr selten kaputt. Entweder ist das Signal vom LMM beim Beschleunigen zu hoch, oder es liegt am K40.
Wenn nichts im Fehlerspeicher hinterlegt ist, liegt das Problem vermutlich am K40, da fließt bei Schließen des Relais ein sehr hoher Strom! Die Kontakte müssen einwandfrei sein
Beste Grüße
320CI E46 | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.07.2017 um 07:48 Uhr
Moin!
In 99% der Fälle wird das so sein... bei dem restlichen 1% findet man in C-Klassen-Foren den (partiellen) Tausch von Motorkabelbäumen - nicht nur wegen Öl, sondern hauptsächlich wegen bröseliger Kabel
Eigentlich gibt's keinen Grund, daß wir bei den SLKs davon verschont bleiben, es sei denn, es waren unterschiedliche Zulieferer.
Ich würde beim Ausfall erstmal an der Kupplung messen, ob die 12V plus oder minus fehlen bzw. gleich zu den Sternendoktoren bzw. Bosch pilgern - deren Meßequipment könnte mehr auslesen, als andere.
Ciao Uwe
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 25.07.2017 um 18:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mug am 25.07.2017 um 18:05 Uhr ]
Hallo zusammen!
Ich möchte mich hier an dieser Magnetkupplungs Problemdiskussion beteiligen, weil ich auch davon betroffen bin.
Es geht um einen 230er K, Aut. Bj. 97 mit ca. 130 tKm mit Riemenscheibentuning + Kennfeldanpassung, LMM Pirburg!
Es gab Ausfahrten so um die 150 Km wo sich kein Leistungsverlust einstellte, aber bei meinem letzten Trip, mindestens 5 mal die Leistung weg war!
Habe eine Druckanzeige verbaut, welche normalerweise beim beschleunigen auf 0,6 Bar hochgeht, bei Leistungsverlust der Zeiger auf 0 stehen bleibt!
Mir ist aufgefallen, wenn die Leistung weg ist, also Zeiger auf 0, auf einmal kommt die Leistung ruckartig wieder. Der Zeiger schnellt kurz auf 0,6, fällt aber gleich wieder ab, schnellt wieder rauf, fällt wieder ab und auf einmal ist die Leistung wieder da!?
Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Einheit verursacht dieses Phänomen, die Magnetkupplung oder die Umluftklappe? Auffällig ist ja, weil das ganze so schnell passiert, Druck da, Druck weg!?
Ich stell mir das so vor, wenn die Magnetkupplung während der Fahrt ausfällt würde ja der Kompressor nicht abrupt stehen bleiben, sondern nachlaufen, was den schnellen Druckabfall nicht bewirken kann, also kann es eigentlich nur die Umluftklappe sein welche so schnell öffnet oder schließt!? Oder habe ich hier einen Denkfehler?
Würde mich über eine Idee sehr freuen!
Günter
E-Mail an Mug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.07.2017 um 18:20 Uhr
| MK & Umluftklappe hängen am selben Plusstrang vom K40.
Wenn plus weg, geht Umlatfklappe schlagartig auf, ergo kein Druck
| | Anonym :1273 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
