Tipps und Technik R172 » » Thema: Luft- und Innenraumfilterwechsel
 Geschrieben am 20.10.2018 um 10:01 Uhr
TTPlayer schrieb:
2. Eine sehr gute Polsterung auf den Türschweller legen, damit man längere Zeit seitlich auf dem linken Brustkorb liegen kann, ohne dass die eigenen Rippen brechen. Fast das gesamte eigene Körpergewicht ruht während der Arbeit auf 2-3 Rippen - auf dem Türschweller; das fühlt sich nicht gut an - Wenn hier jemand eine bessere Idee hat, bitte mitteilen.
Ich sage nur Hebebühne............. -)
Also ich habe das ganze ohne Hebebühne und ohne spezielle Polsterung hinbekommen und es geht sehr schnell, aber es kommt natürlich auch darauf an wie viel Masse abzupolstern ist)) Sport hilft)) Smile
Kleiner Witz am Rande
SLK 350 R172 AMG 2011
User seit 01.12.2015
 Geschrieben am 13.06.2023 um 15:16 Uhr
Habe kürzlich erneut den Innenraumluftfilter gewechselt und danach zufällig den Handschuhkasten ausgebaut (da er sich nicht mehr öffnen ließ).
Wenn der Handschuhfachkasten ausgebaut ist, kommt man hervorragend an den Innenraumluftfilter ohne Rippenbrüche und Hebebühne. Das ist sicherlich die Lösung zum Wechsel des Innenraumluftfilters.
Zum Entfernen des Hanschuhfachkastens muss man dann auch nur 5 weitere Schrauben (3 im Handschuhfach und 2 unten) lösen. Keine große Nummer also.
  E-Mail an Jeff2015    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1182
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.427.614
Ja, habe ich
Ja, mache ich
