Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Rost an den Kanten des Deckels und der Türen entfernen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.07.2017 um 13:34 Uhr
Ich habe an meinem "Schätzchen" leicht bräunliche Stellen an der Kante des Kofferraumdeckels entdeckt. Es reichen anscheinend schon Handgriffe um den Lack über die Jahre zu zermürben. Da verschleppen nix hilft, habe ich das folgendermaßen eliminiert:
- Entfernen des Lacks/Rosts mit einem LUX-Schleifblock.
Die gibt es im Set mit unterschiedlich grober Körnung. Man kann schön dosiert und genau schleifen bzw. den Pad über die Kante ziehen.
- Abkleben mit Isolierband (ähnlich 3M-Band).
Dies geht damit millimetergenau und nimmt schön die Radien mit. Die Optik hängt von der Sorgfalt ab.
- Aufsprühen von Farbe auf eine Rolle mit feinem Schaumstoff und abfahren der Kanten.
Die Farbe ist direkt angetrocknet. Das ganze 4-5 mal. Auch die Innenfalze kann man schön nachziehen (da wird es auch teilweise schon weiß).
- Entfernen des Bandes und fertig.
Sicherlich sieht man eine Farbkannte, aber da muss man schon genau hinsehen. Besser als mit einem Stift drüberzugehen und zu warten bis es weiter geht und das Teil dann irgendwann zum Lacker zu bringen. Teilweise war der Rost auch unter dem Lack nahe den Roststellen, was von aussen nicht auffällig war (kann natürlich aus "Serie" sein).
Das geht an den Türen genauso. Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
Markus
91058
Ehefrau: SLK 230FL, 2001, 6-Gang-Schalter, 90tkm, obsidianschwarz, siambeige, Originalzustand [bis auf P-Sprint]
Geliebte: Alfa Spider 916, Bj. 4/98, TS 2.0, auch schwarz
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 15.07.2017 um 17:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 15.07.2017 um 17:21 Uhr ]
Hi Markus!
Das mit der Rolle ist eine gute Idee , schon mal vorgemerkt für später wenn....
Farbmäßig hast du aber auch Glück, mit Schwarz kannst du so etwas machen.
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.07.2017 um 17:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 15.07.2017 um 18:00 Uhr ]
Werner,
ich verwette mein linkes das die Farbe wurscht ist. Sicherlich, macht man den Deckel auf und linzt genau hin sieht man was (gerade die Oberfläche). Es ist wirklich nur bis zum Radius der Kante...da pasiert nix. Man bestimmt selbst was man von außen sieht durch das abkleben. Immerhin besser als Rost. Habe das mit der Rolle gemacht um nicht blöde rumzupinseln oder um alles abzukleben zum sprühen. Dem gaaaanz winzigen Absatz rücke ich mal zum Test mit Reinigungsknete oder Naßschleifpapier zuleibe... mal sehen. Passt abr auch so schon .
Man kann ja auch die Originalfarbe hohlen (metallic hin oder her).
Markus | Antworten
| Geschrieben am 15.07.2017 um 18:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 15.07.2017 um 18:21 Uhr ]
Bei Silber gibt es Probleme.
Habe mal an der Fahrertür die Kante nach gearbeitet , mit Originalfarbe von MB .
Ergebnis trotz anschleifen mit 600er und peniblen abkleben der Kante war genau zu erkennen wo ich her gegangen bin (Farbunterschiede)
Wahrscheinlich hätte dann auch noch Klarlack drüber gemusst habe es aber nicht gewagt um es nicht noch zu verschlimmern.
| | Anonym :1210 Mitglieder: 12 Im Chat : 0
