WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Lautestes Dröhnen nach Reifenwechsel am Dodge Nitro 4x4
 Geschrieben am 11.09.2017 um 10:28 Uhr
moin Udo
danke für den Tip
aber Übersicht in diesem Forum sieht anders aus.
Wird ja diese Woche irgendwas passierten.
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
 Geschrieben am 15.09.2017 um 20:16 Uhr
moin
so, um das Thema abzuschließen schon mal die Ansage... Auto läuft wieder bzw. springt auf den Schlag an.
Zur Problemlösung war nötig....ein neuer Treibstofffilter, alle Kraftstoffleitungen im Motorraum gespült und zwei neue Einspritzdüsen zu 1200.- € das Stück
Autos wollen verwöhnt werden
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
User seit 17.11.2016
 Geschrieben am 15.09.2017 um 20:55 Uhr
"zwei neue Einspritzdüsen zu 1200.- € das Stück"
Hing da ein Austauschmotor mit dran???? Du mußtest also 2400,-€ für zwei E.-Düsen berappen? Das ist ein echtes Schnäppchen...
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd.
  E-Mail an Saxcab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.09.2017 um 22:13 Uhr
moin
jepp, das Auto machte echte Probleme und nur ein Dialog mit dem italienischen Motorenhersteller ergab dann den Hinweis.
In der Regel springen Motoren im kalten Zustand schlecht an, hier war es genau umgekehrt.
Und ja, SLK AMG fahren ist preiswerter, weil...da geht nie was kaputt.
Ich wurde dafür mit dem Anblick einer Dodge Viper SRT 10 mit Big Motor und allem drum und dran entschädigt.
Nur...da kamen nicht gut klingende Geräusche aus den tiefen des Motors...kein gutes Zeichen für die Brieftasche des Besitzers.
Da war meine Reparatur mit 2,7tausend noch ein Schnäppchen
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
 Geschrieben am 16.09.2017 um 17:06 Uhr
Du bist jetzt aber schon sicher das die dich nicht verarscht haben? Der Filter hätte vielleicht genügt? Wenn nach der LM-Kur null Unterschied war...naja!
 Geschrieben am 16.09.2017 um 19:57 Uhr
moin
leider brachte der Filterwechsel keine Lösung.
Bedingt durch die AGR neigen die Einspritzdüsen zum Verkokeln.
Das Auto ist jetzt bummelig 8 Jahre alt (aber Neuwagenzustand), meine Frau fuhr damit bis vor einigen Jahren recht viel Kurzstrecke, was irgendwann zum Problem werden kann.
Die Elektronik meldet dann eine Fehlermeldung, woraufhin sich die Einsprichtwerte akkommodisieren und das Fahrzeug dann zeitlich versetzt anspringt, um Kolbenschäden an den betroffenen Zylindern zu vermeinden.
Einspritzdruck liegt bei ca. 3 tausend Bar, die Düsen sind also hochbelastet und dieses verträgt sich überhaupt nicht mit Ablagerungen.
Also egal, das Auto läuft wieder wie am ersten Tag und darauf kommt es an.
Und Werkstattbesuch ist wie beim Arzt....Vertrauenssache.
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 16.09.2017 um 22:35 Uhr
Damit das gar nicht erst passiert geben die überzeugten Dieselpanscher aschearmes Zweitakt-Öl im MV 1:200 in den Tank.
Gibt seitenlange Threads auf MT
Der Freak hat sogar sein eigenes 2T-Öl entwickelt
http://www.ctr-motorsportshop.de/Monzol-5c-5-Liter-Kanister-Monzol-5c-nach-Rezeptur-von-monza3cdti/a42165936_u7555_z445dfc35-1979-4f10-b196-6cf1dd06ae87/
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.09.2017 um 23:46 Uhr
Vielleicht hast Du einfach den falschen Motor für Dein/Euer Fahrprofil gewählt. Den Nitro gab es doch auch mit einem ordentlichen Benziner.
Gruß André
 Geschrieben am 17.09.2017 um 00:11 Uhr
moin
den Nitro gibt es für Europa mit dem Turbodiesel 4 Zylinder 2,8 Ltr. und 177 Ps.
In den USA den 4 Ltr. V6 mit 260 Ps.
Leider reißt der V6 nicht die Wurst vom Brot und ein V8 wie für den Dodge Ram wurde nie verbaut.
Wobei der Turbodiesel durch den Turbo eine akustisch nette Performance hat und recht ordentlich antritt.
Und der zuschaltbare Allrad macht speziell im Winter viel Freude.
Ich werde mir öfters (wie hier empfohlen) den Düsenreiniger gönnen, mal schauen ob`s hilft.
Vom Zusatz "Zweitaktoel" habe ich noch nie was gehört, was soll da passieren ??
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
   Euregiobahner
User seit 28.04.2005
 Geschrieben am 19.09.2017 um 17:11 Uhr
Hallo Johann,
das Zweitaktöl soll die Einspritzpumpe schmieren und zusätzlich die Düsen reinigen. In den Foren ist da eine Weltanschauung daraus geworden wo teilweisen die Foren geschlossen worden sind wegen den nicklichkeiten der User untereinander.
Der Ursprung dieser Zugabe stammt aus einem Beitrag des Sternendocktors:
http://www.automatikoelwechselsystem.de/files/Sterndocktor_2-Taktoel.pdf
Daraus wurde dann dieser Megathraet auf Motor-Talk, wo unter anderem der User Monza zuerst verschiedene 2 takt Öle in verschiedenen "Laborversuchen" testete und später eine Eigenentwicklung auf den Markt brachte.
https://www.motor-talk.de/forum/omxxx-2-takt-oel-dieselkraftstoff-t623039.html
Da in kürze die Abende länger werden, hast Du da jetzt viel Zeit zum durchlesen.
Viel Spass dabei.
Franz-Josef
  E-Mail an Euregiobahner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1151
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.579
