Tipps und Technik R170 » » Thema: Dreiecksfenster SLK r170
   joachimtr
User seit 10.08.2018
 Geschrieben am 24.06.2020 um 09:25 Uhr
janbunke schrieb:
Hä, hab ich was verpasst?
Ich finde hier nur eine ziemlich klare Antwort und zwar "Kabelbruch im Dach"
habe das auto heute früh in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht und deinen Verdacht geäußert. Sie prüpfen es durch und wenns behoben ist gebe ich bescheid.
Hobbygärtner Antihandwerker und SLK-Liebhaber wünscht euch allen einen schönen Tag.
  E-Mail an joachimtr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 24.06.2020 um 10:00 Uhr
Moin!
Nur die beschädigten 30cm Kabel zu ersetzen im C-Säulen-Knick wird beim Freundlichen ~100EUR kosten + Diagnose (~100EUR) = 200EUR. Alternativ Diagnose (100EUR) Austausch der Schalter samt Kabelbaum (~100EUR) dauert eher 2-3 Stunden, also 400EUR aufwärts.
Außer dem o.g. Problem könnte auch der "Dach ist am Frontscheibenrahmen angekommen"-Schalter ausgefallen sein, mehr Möglichkeiten gibt's eigentlich nicht. Dann würde das Dach nicht verriegeln. Der Austausch nach Werksvorgabe ist hier auch recht zeitintensiv.
Ciao Uwe
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 24.06.2020 um 10:08 Uhr
Wo ist denn der "Dach ist am Frontscheibenrahmen angekommen-Schalter" ? Sind das nicht die 2 Mikroschalter?
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.06.2020 um 11:35 Uhr
Hab ihn gefunden: S69/1 im Scheibenrahmen Frontscheibe Beifahrerseite.
Oder ???
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
   umac
 Geschrieben am 24.06.2020 um 13:25 Uhr
Moin!
Jepp, Beifahrerseite... zumindest bei LHD^^
Kann aber ohne zu messen bzw. auslesen des Komfortsteuergeräts nicht von einer Fehlfunktion von den beiden Schaltern im Himmel bzw. Kabelbruch C-Säule unterschieden werden. Die Fenster fahren also in dem Fall auch nicht autom. hoch.
Ersteres ist jedoch ggü. den beiden anderen Fehlern die eher seltene Ausnahme - es sei denn, man hat an bzw. hinter der inneren Frontscheibenverkleidung "gearbeitet".
Und dann kann man noch "programmieren" ob die Fenster unten bleiben sollen oder nicht... ich weiß jedoch nicht mehr, ob das "serienmäßig", also ab Werk schon war (ggfs. BDA checken) oder das eine Funktion vom genialen EasyRoof Dachmodul ist
Ciao Uwe
 Geschrieben am 24.06.2020 um 15:32 Uhr
Danke Uwe, für die Info!
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
   joachimtr
 Geschrieben am 26.06.2020 um 08:24 Uhr
Ich habe gestern mit der Werkstatt telefoniert. Zwischenzeitlich hatten Sie den Schaltplan.
Nur geprüft war noch nichts. Mercedes hat gemeint dass es auch das Motorsteuergerät sein könnte. Ich werde wohl heute erfahren was es war denn er soll heute ja fertig werden. Dass ein jetzt 22 Jahre altes Auto gewartet werden muss und gelegentlich was Kaputtgehen kann weiß ich. Und das ist auch einkalkuliert.
Mich nervt momentan nur dass er jetzt wegen unterschiedlichen Sachen am Dach seit Anfang Juni das fünfte mal in der Werkstatt steht. Und inclusive heute sind es diesmal 4 Tage.
Und das bei absolutem Cabriowetter.
   joachimtr
 Geschrieben am 26.06.2020 um 14:34 Uhr
Problem gefunden und Ersatzteil bestellt. Das Dachsteuergerät ist defekt. Dienstag wird es eingebaut. Ansonsten alles in Ordnung wie es scheint.
   joachimtr
 Geschrieben am 01.07.2020 um 11:49 Uhr
Habe eben mit der Werkstatt telefoniert.
Das entsprechende Steuergerät ist momentan bei Mercedes nicht lieferbar und würde 1200 Euro kosten.
Aber die Werkstatt hat eine Quelle aufgetan. Scheinbar gibt es da einen Spezialisten der diese Fehlercodes kennt und das Steuergerät reparieren kann. Das ganze dauert jetzt noch einmal eine Woche länger und die Reparatur des Steuergerätes soll 350 Euro betragen plus wieder der Einbau. Bin mal gespannt.
   umac
 Geschrieben am 01.07.2020 um 14:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 01.07.2020 um 14:18 Uhr ]
Moin!
Bisher haben wir ein defektes Komfortsteuermodul im Bereich Dach hier im Forum noch nicht gehabt ... wenn ich das nicht überlesen habe
Hoffentlich stimmt die Diagnose ... oder hoffentlich auch nicht. Kann mich gerad' nicht entscheiden.
Bitte berichte, wie's ausgegangen ist.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1208
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.623
Ja, habe ich
Ja, mache ich
