Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 32 zeitweise keine Leistung |
User seit 08.07.2016
| Geschrieben am 21.07.2017 um 19:50 Uhr
| So Kinners,
Alle Scheiben und Riemen gewechselt. Motor läuft prima. Aber die Ansaugtemperatur steigt ins unermessliche. Dann Sicherung 23 überbrückt um Plus auf die Pumpe zu geben. So kann mann ausschließen das die Leitung zur Pumpe defekt ist. Alles wunderbar. Perfekte Werte für die Ansaugtemperatur. Ca.15 bis 20 Grad über Umgebung,bei Volllast ging die Temperatur hoch,aber zügig wieder runter. Ohne Überbrücken alles Grütze. Sicherung neu,k40 neu,Ansaugtemperatursensor neu,??????
spricht etwas dagegen die Pumpe auf Zündungsplus zu legen? Welche Ursache noch? Msg oder Sicherungskasten? Beste Grüße P | Antworten
E-Mail an Paulatr6 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 21.07.2017 um 21:44 Uhr
Nabend,
Dann wirst Du ein Problem mit der Ansteuerung (aus dem Motorsteuergerät kommend - Pin 34 oder im Taktmodul N65 (genauer gesagt im Relais NTK-Pumpe N65k3) haben. Am besten misst Du, ob das MSG auf Pin 34 ein Massesignal rauswirft. Wenn ja, würde ich statt eines neuen Taktmoduls ein externes Relais für die NTK-Pumpe daneben verbauen. Ich könnte mir gut vorstellen, das die Kontake des Relais im inneren des Taktmoduls mal im Laufe des Fzg-Lebens beim Sterben einer NTK Pumpe geschädigt oder abgebrannt sind, erst ging es noch und irgendwann später (jetzt) taucht ein anderes Problem / Fehlerbild auf.
Nicht umsonst verlangt Mercedes, wenn man den Kompressor für die Luftfederung Airmatic erneuert das das Relais mit getauscht wird.
Das Relaismodul K40 hat damit leider mal nichts zu tun.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2017: https://goo.gl/9KEpm6
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2015
User seit 04.05.2012
... ist ONLINE
| Geschrieben am 23.07.2017 um 13:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 23.07.2017 um 13:29 Uhr ]
Paulatr6 schrieb:
Hi klingt für mich sehr kompliziert,aber macht Sinn. Kann ich die Pumpe über Zündungspluss ansteuern und über Relais und Sicherung absichern?
Ja, klingt leider wirklich kompliziert, ein Blick auf den Schaltplan macht die Sache aber ganz schnell ganz verständlich. Hab dann mal die Mühe gemacht den als .jpg suchen.
Als Arbeitsstrom kommt Kl. 30, als Steuerstrom Kl. 15 und halt das Massesignal aus dem Motorsteuergerät Pin 34. Ganz normale Relaisschaltung.
Wenn nicht gerade der Ausgang Pin 34 des Motorsteuergerätes defekt ist würde ich die ursprüngliche Schaltung auch so lassen, die Relaisschaltung wie Du sie vor hast wäre ja genau so, nur das Du für den Steuerstrom Kl. 15 und direkte Masse nehmen möchtest.
No2fast schrieb:
schau mal bitte, ob Du damit was anfangen kannst.
https://www.crossfireforum.org/forum/tsbs-how-articles/35417-how-always-electric-coolant-pump-srt.html
Auch keine Schlechte Beschreibung, würde ich aber auf Grund des fehlenden Relais (auch wenn die NTK-Pumpe keine Welten an Strom zieht) nur als Notbehelf verbauen, um noch wieder nach Hause zu kommen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 23.07.2017 um 13:45 Uhr
wirklich nur überbrückt oder Plus an die abgehende Leitung gelegt ???
Die Sicherung 23 ist eingebaut zwischen dem geschalteten Plus durch das Relais im Taktmodul (was vom MSG gesteuert wird) und der NTK Pumpe
| Geschrieben am 24.07.2017 um 10:46 Uhr
| Moin,
wir haben plus von einer Sicherung (ich glaube von der Diagnose)
auf die Nr. 23 gelegt,(mit Relais) so ist bei Zündung an die Pumpe geschaltet und über ursprüngliche Sicherung gesichert.
Und Danke für eure Mühe.
Noch ne Frage, das die KW-Riemenscheibe mit 2 mal 150NM
angezogen wird wußte ich, wie groß soll das Spiel an Riemenscheibe zur
Magnetkupplung sein? 0,2-0,3 richtig?
Beste Grüße Paul | Antworten
| | Anonym :1227 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
