User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 24.06.2017 um 09:59 Uhr
| Guten Morgen Zusammen,
auf meinem Comand Online hatte ich die Blitzer Datei (PoI) drauf und vermisse sie nun beim SLC, welcher (nur) das GARMIN MAP PILOT verbaut hat.
Nun meine Frage: nutzt einer von euch beim Map Pilot auch diese Datei und könnte mir vielleicht eine Hilfestellung dazu geben? Lese im Netz so viel (verwirrendes) dazu! Mein Kartenmaterial auf der Speicherkarte ist von 2017.
[PS: aufklärende Worte zur Gesetzeslage benötige ich jedoch nicht! , vielen Dank]
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.06.2017 um 17:29 Uhr
| Hallo Wilfried,
Nun ja, dann muss es einer mal versuchen.
Ich hatte die SD auch schon mal in den PC geschoben, angeblich soll man auch irgendwie die Karten aktualisieren können. Der der Wagen ein Vorführer vom letzten Oktober ist, war die SD schon wahrscheinlich registriert. Die Hinweise auf der MB Hompage mir da einen "Zugang" zu schaffen und die Software dafür downzuloaden klappte schon nicht. Da ich den Wagen auch wegen des ESP Rückruf in die Werkstatt bringen muss, werde ich dort mal nachhaken.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 24.06.2017 um 19:49 Uhr
| Hallo Peter,
das ist ja schon mal 'n Wort ! Sehr nett von dir! Beim Command war das irgendwie kein Thema, 9,90 € bezahlt (... nicht ich selbst, weil ein netter Kumpel mir die Datei einfach überlassen hat), auf die Karte kopiert.. und fertig. Aber was ich beim Garmin alles gelesen hab hat mich bisher abgehalten und war ein wenig erschreckend.
Warte mal auf deine Erfahrungen bei Benzenz.
| Geschrieben am 28.06.2017 um 16:09 Uhr
psr-slk schrieb:
Hallo Wilfried,
Gruß Peter
Hi Peter,
Gibts was neues?
| Geschrieben am 01.07.2017 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 01.07.2017 um 13:43 Uhr ]
Hallo Wilfried,
ich habe heute morgen den Wagen bei RKG abgeben und mit dem Annahmemeister gesprochen.
Er sagt mir etwa folgendes:
Das mit den Online Updates ist grundsätzlich möglich. Das ich die Software nicht installieren konnte, könnte vielleicht am Rechner bzw. eingesetzter Virenscanner oder auch mal am Server liegen. Die SD muss dazu nicht im Rechner sein. Ich werde dies noch mal versuchen.
Man sieht aber die eigenen Updates etwas kritisch. Es kommt häufiger bei Anwenderfehlern zu Abstürzen oder zum Zerschießen der SD. Sicherungen der SD sind vorher bzw. grundsätzlich nicht möglich. So ist die SD dann endgültig hin. Da es für zerschossene SDs keinen Service gibt sind die Kunden natürlich ziemlich entsetzt dass dann nur eine teure neue SD hilft.
Meine SD wird nun vom Händler mit der aktuellen Software bespielt, deren Menü etwas besser zu handhaben sein soll.
Nächste Woche bekomme ich den Wagen zurück, kann ihn vorher aus Zeitgründen nicht abholen. Schreibe dann mal was daran anders ist.
Das alles hilft natürlich nicht bei der Installation der Blitzerwarner direkt auf die SD und dem Risiko dass dabei auch der MapPilot gehimmelt wird.
Ich denke mal. Wenn man den Warner wirklich braucht, dann sollte man einen Warner im Smartphone parallel mitlaufen lassen.
Ich fahre nun seit fast 10 Jahren dienstlich rund 40.000 Km im Jahr durch D und angrenzende Länder. Ich habe mir angewöhnt, penibel auf die Beschränkungen zu achten und nicht mehr als 10 Kilometer auf dem Tacho darüber zu sein. Das man mal was übersehen kann ist natürlich möglich und 2009 bin ich mit 86 geblitzt worden weil eine mir bekannte 80er Grenze mal so auf 60 reduziert wurde. Hatte aber Glück dass das Verfahren wegen der 3 Monatsfrist eingestellt wurde. Überhaupt, ich fahre nun seit 1971 Auto und bin in den mehr als 45 Jahren 2 x geblitzt worden 88 und 2009. Es geht also auch ohne Warner.
| Geschrieben am 01.07.2017 um 13:54 Uhr
| Hi Peter,
vielen Dank für die prompte Rückmeldung! Das ist natürlich ein sehr besch... (bescheidenes ) System, was Benzen's da verpflanzt haben. Da kann man doch nur mit dem Kopf schütteln, .. oder?
Mh, vermute auch einmal, dass ich unter diesen Umständen die Finger wech lassen werde. Habe auch eine Pro-Version auf dem IPhone, doch meist vergesse ich es aus der Hosentasche zu nehmen und 2. frißt diese App halt tierisch viel Strom. Müßte also jedes Mal das S-Phone ans Kabel legen...
Weiß ja nicht wie es in D-Dorf werktags ist, aber in Köln wimmelts vor Fotoapparaten und mobilen Wegelagern. Ja, das mit den max. 10 Std/Kmh denk ich mir auch immer, aber wie ist das mit den modernen Fahrzeugen?- Man(n) merkt es oft gar nicht, dass man mehr drüber ist.
Aber OK, nochmal danke und ein schönes WE!
