Tipps und Technik R170 » » Thema: Radsensoren
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 22.06.2017 um 13:27 Uhr
ich habe das sporadische Leuchten der BAS/ESP Lampe. Nach Wechsel des Bremslichtschalters wollte ich heute die vorderen Radsensoren tauschen. Leider passen wohl die von mir gekauften nicht. Es fehlt eine Manschette um den Sensor. Der Rest, Länge und elektr. u. mechanische Anschlüsse sind identisch. Gibts es die Manschette einzeln?
Ich hab mal Bilder vom alten und neuen Sensor angehängt.
Danke + Grüße
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.06.2017 um 13:29 Uhr
Und hier der neue Sensor, ohne Manschette.
Den könnte man benutzen, wenn es die Manschette einzeln gäbe
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 22.06.2017 um 16:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 22.06.2017 um 16:14 Uhr ]
ich hab diesen Winter alle Sensoren durch ATE prophylaktisch ersetzt (Dach relevant). Bei Bedarf kann ich dir die Teilenummern aus meiner Wartungsliste zukommen lassen. Glaub es waren so grob 60-70€ pro Stück.
https://www.instagram.com/p/BRkXWvkBgOQ/
Bari
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.06.2017 um 16:16 Uhr
Hi Bari,
hast du auch den Unterschied zwischen den neuen und alten gehabt (wie zwischen Bild 1 und 2) oder waren die bei dir gleich? Kannst du dich noch erinnern, wie deine vorderen von Ate aussahen?
Wenn ich die Radsensoren im Internet suche finde ich die gebrauchten immer mit der Manschette, wie Bild 1 und die neuen sehen wie meine neuen im Bild 2 aus.
Ich vermute schon, die Manschette ist schlicht wegefallen. Die dichtet ja auch nur zum Magnet-Ring, also nach innen, ab.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
   SLK-63
 Geschrieben am 22.06.2017 um 16:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 22.06.2017 um 16:33 Uhr ]
Hallo Rainer,
puh 100% trübt mich die Erinnerungen da doch einige Partys dazwischen liegen xD Aber wenn du dir das Bild der HA anschaust dann hat der ATE Sensor da auch nix drumrum. Hatte aber auch keine Probleme beim Zusammenbau / Einsetzen. Die TeileNr wurde bei MB auch ersetzt das weiss ich noch.
Die alten Sensoren hab ich noch kann aber erst nächste Woche reinschauen.
Bari
 Geschrieben am 22.06.2017 um 16:42 Uhr
Ja, Bari, hinten war bei meinem (PreFl, 2L Saugmotor, Automatik) auch nichts drum. Die habe ich problemlos getauscht. Nur bei den vorderen kamen mir Zweifel, ob die denn auch die Richtigen sind. Wie die Fotos zeigen, gibts da schon einen Unterschied. Da habe ich dann erstmal abgebrochen.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
   SLK-63
 Geschrieben am 22.06.2017 um 17:02 Uhr
Kanns dir leider erst Ende nächste Woche sagen.. Evtl weiss ja jemand vorher was, die ATE waren auf jeden Fall 'passend'. Hab nur die Schrauben gegen Edelstahl / Sechskant getauscht.
Bari
 Geschrieben am 22.06.2017 um 18:02 Uhr
Danke, Bari, ich warte dann. Hier noch ein Bild von pelicanparts
http://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/82-BRAKES-ABS_Wheel_Speed_Sensor_Replacement/images_small/pic02.jpg
Da sieht der Sensor wie bei meinem aus.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
 Geschrieben am 27.09.2017 um 07:28 Uhr
Ich will den Beitrag jetzt mit der Kenntnis beenden:
Ja, die Passstücke um die vorderen Sensoren lassen sich zerstörungsfrei entfernen und umsetzen.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1157
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.425
