User seit 30.08.2013
| Geschrieben am 23.06.2017 um 11:48 Uhr
| Moin,
ich wollte es probieren ohne die Ölwanne runter zunehmen. Das ist ja eine wahnsinnige
Arbeit die Ölwann aus zubauen und man sollte auch einen Motorheber haben, um den Motor an zuheben. Und dann
komme ich von unten ohne Grube nicht ran. Oder hat jemand eine Idee, wie ich von unten arbeiten soll ohne Bühne oder Grube. MB will die Achse ablassen, habe aber gelesen, dass es auch ohne ablassen geht.
LG Reinhard
E-Mail an schaibre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.03.2008
| Geschrieben am 23.06.2017 um 13:11 Uhr
| Mahlzeit Reinhard,
ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber es sollte wie folgt gehen:
- Auto vorne auf zwei Rampen oder Böcke
- Motortraverse oben anbringen, Motorlager lösen und so hoch wie möglich
- Ölwanne lösen und so weit wie möglich ablassen
- Ölpumpe abschrauben
- Ölwanne rausziehen
Nicht sicher bin ich ob der Kühler dazu raus muss.
Aber vielleicht Dir es ja schon bei angehobenem Motor die Ölwanne ein Stück zu verschieben das Du an die Schraube kommst.
Grüße aus Stuttgart,
Jörg
http://www.ab-an-die-algarve.de | Antworten
E-Mail an 260K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 23.06.2017 um 15:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 23.06.2017 um 15:37 Uhr ]
Ich würde erstmal eine passende Mutter auf die abgerissene Schraube mittels Schutzgasschweißgerät aufschweißen. Durch die kurze Hitzeeinwirkung löst sich die Schraube meistens.Hatte mit der Methode mal eine abgenudelte Oel Ablassschraube erfolgreich entfernt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
User seit 21.08.2016
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 23.06.2017 um 21:27 Uhr
| Hier in Gelsenkirchen kostet eine Hebebühne pro Std. 10.00 € plus Leihgebühr für benötigtes Werkzeug.Meistens ist auch jemand vom Fach da um Ratschläge oder Hilfe anzubieten.
Ich denke,ein geübter Schrauber braucht für die Ölwanne aus-/einbauen ca. 3 Std.
Das Ausbohren der Schraube erfordert aber ein wenig Geschick und Genauigkeit.
Ich würde erstmal versuchen in die Mitte der Schraube ein Loch zu bohren und dann mit einem Linksausdreher die Schraube zu entfernen.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 150 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.06.2017
