Tipps und Technik R170 » » Thema: Umbau von Pre-Facelift auf Facelift Lenkrad + Airbag möglich und legal???
 Geschrieben am 11.06.2004 um 12:33 Uhr
Hallöchen mal wieder,
es geht mal wieder um das leidliche Thema ein Pre-FL zum FL umzubauen.
Is es prinzipiel möglich das Lenkrad zu tauschen bzw den alten Airbag raus zu nehmen und durch den neuen zu ersetzen, ohne daß er entweder aufgeht oder das Steuerteil Schaden nimmt. Wie ist die Rechtslage beim Umbau? Ist das legal oder erlischt ebenfalls der Vers-Schutz. Es sind ja immerhin Original Teile. Ich hab aber gehört, daß es beim Airbag da irgendwie Probleme geben soll.
Hat jemand evtl Erfahrung damit, hat jemand schon mal den Umbau getätigt oder so. Bin für alle Posts sehr dankbar.
cheers Topper
   Mekkes
 Geschrieben am 11.06.2004 um 22:00 Uhr
Habe mich mal vor einiger Zeit darüber informiert. Man kann das Lenkrad und den Airbag umbauen.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 12.06.2004 um 09:10 Uhr
Hi Mekkes,
danke dir erstmal für diesen Tip. Also denke ich sollte es auch beim Verkauf irgendwann keine Probleme geben. Nicht daß aus irgend einem Grund einer drauf geht und dann gehts los.
Das geht aus deiner Antwort nicht ganz hervor, ist also auch legal bzw erlaubt das gute stück umzubauen. Weiß jemand ob das bei MB registriert werden muß. Es soll wohl Hersteller geben, bei denen ein Airbag-Wechsel in der Fahrzeughistory vermerkt wird.
Danke und schönes WE
   X-T-C
 Geschrieben am 12.06.2004 um 09:30 Uhr
Technisch sollte es kein Problem darstellen. Wegen der rechtlichen Lage würde ich mich mal beim zuständigen TÜV erkundigen...
Gruss, Werner
http://www.x-t-c.com
mbslk@x-t-c.com
Tel.: 0 96 21 / 67 37 67
  E-Mail an X-T-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 12.06.2004 um 11:02 Uhr
Mein Tipp wäre, den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen und den fachgerechten Einbau sich durch die Rechnung zu dokumentieren zu lassen für den Fall aller Fälle.
Bei der normalen Hauptuntersuchung wird das niemanden stören, wenn das modernere Lenkrad für die gleiche Baureihe eingebaut ist, schließlich ist alles original DC und für den SLK bestimmt, und sollte im eher unwahrscheinlichen Fall eines Unfalls mit Oberkörperverletzungen des Fahrers die Versicherung was rumzumäkeln haben, hat man den Verweis auf das original SLK-Teil und via Rechnung den Beleg für eine fachgerechte Ausführung der Montage.
Micha
Ein Herz für schwarze Schweller!
 Geschrieben am 22.06.2004 um 09:27 Uhr
so ich hab es getan und kann sagen ist alles OK. Airbag-Kontrollleuchte(mit 3 L) geht aus wie immer und geknallt hat auch nix. Ich würde nur jeden empfehlen die 2 Airbag-Schrauben zu erneuern, da diese Torx-Dinger wenn man einmal nicht genau trifft sofort rund sind. Ist glaube ich auch Vorschrift die Schrauben zu erneuern.
Also an alle die es vor haben zu wechseln, es geht und sieht unverschämt geiler aus als vorher.
Danke euch allen
Topper
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1305
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.173
