Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: i Carsoft 980 Nachfolger |
| Geschrieben am 10.08.2017 um 06:15 Uhr
| Moin , ist es richtig, das die MKL aus bleibt obwohl eine Lamdasonde defekt ist ?
Lässt sich generell ein Fehlercode nur dann löschen , wenn das jeweilige Problem behoben ist ?
Gruss , Stefan
Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist , wirst du jedes Problem als Nagel betrachten .
Mark Twain
R170 , 230 Fl , 2001 , automatik , smaragdschwarz - met. , Leder schwarz/lotusgelb , 59.000km | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.08.2017 um 08:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 10.08.2017 um 09:10 Uhr ]
erst mal checken ob die MKL funktioniert (Zündung an). Sollte der Fehler aktuell sein sollte die MKL auch angehen. In deinem Fall gehe ich von einem alten Fehler aus.
Ob aktuelle Fehler gelöscht werden können weiß ich nicht 100% (nie gehabt), gehe aber davon aus. Es gab es ja öfter das die Karre gezickt hat, MKL an, Fehler gelöscht, MKL danach wieder an beim fahren...von daher.
Fehler die eine MKL erzeugen bleiben auch an sobald der Fehler abgestellt ist (LMM-Stecker ziehen).
Kennst du niemand mit nem anderen Gerät zum Parallelcheck?
Markus | Antworten
| Geschrieben am 10.08.2017 um 16:38 Uhr
| Hi ,
das iCarsoft MB II geht zurück . Der gute Herr Gurskij ist offensichtlich nicht in der Lage oder willens meine Fragen ordentlich zu beantworten , ganz im Gegensatz zu seinen Werbeaussagen .
Er hat einmal geantwortet , unfreundlich und vor allem undeutlich .
Plötzlich ist es wohl so , das Fehlercodes nur unter bestimmten Bedingungen gelöscht werden können , die er aber leider nicht erläuterte .
Meine weiteren Fragen blieben unbeantwortet . Auf solch einen Quatsch habe ich wirklich keine Lust und dafür finde ich knapp 200 .- auch deutlich zuviel .
Hoffentlich geht der Umtausch glatt ....
Gruss , Stefan
Mark Twain
User seit 31.07.2017
| Geschrieben am 11.08.2017 um 21:14 Uhr
| Hallo Rainer ,
schön das du mit deinem zufrieden bist !
Die Produktbeschreibung wirbt ja u.a. damit , das Fehler gelöscht werden können .
Nun , das funktioniert bei meinem nicht so ohne weiteres . Das Gerät fragt , ob der Fehler gelöscht werden soll und bejahe ich das , kommt die Meldung , das der Fehlercode nicht gelöscht werden kann ( Lamdasonde vor Kat defekt ) .
Dabei läuft der Motor perfekt und sparsam , ich bezweifel das die Sonde überhaupt defekt ist . Die MKL brennt nicht , ist aber natürlich intakt .
Der Verkäufer / Händler antwortet , das mit dem Gerät Fehlercodes nicht ohne weiteres gelöscht werden können und wenn , dann nur unter bestimmten Bedingungen .
Was immer das auch sein mag , er erklärt es nicht .
Was hast du denn bisher so mit dem Gerät testen können und worin hast du dich einarbeiten müssen ? Bin immer bereit hinzuzu lernen ....
Gruss , Stefan
Mark Twain
| Geschrieben am 12.08.2017 um 10:36 Uhr
| Moin Rainer ,
Mein Scanner benutzt Boot Verson : V 10.02 . Ansonsten unterscheiden sich beide Geräte firmwaremässig nicht .
Benz Diagnose : V 11.21
Sollte man bei einem Neukauf nicht davon ausgehen können , das auch die aktuellste Software benutzt wird ?
Mark Twain
| | Anonym :875 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
