Tipps und Technik R170 » » Thema: Endschalldämpfer von größerem Motor? |
User seit 12.07.2013
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 06.06.2017 um 20:51 Uhr
| Wenn die Auspuffgummis neu müssen, nimm gleich die stärkeren vom AMG
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 07.06.2017 um 16:19 Uhr
Moinsen!
Olli aus Mainhattan schrieb:
in deinem Fall ist das die AGA ab Kat vom SLK320.
Auch wenn's zu spät ist... man könnte auch die AGA vom 230K PreFl nehmen - die hat auch keinen mittleren Topf und ist damit vllt. näher am TÜV..
Kaui schrieb:
Mir gefällt´s, weil ich nur gelegentlich SLK fahre, für jeden Tag für mich definitiv keine Lösung, da auf Dauer zu nervig. (O-Ton der besten Ehefrau von allen: Wie hälst du das Gedröhne nur aus???)
Verschränke Zeige- und Mittelfinger hinter Deinem Rücken und erzähle etwas von defensiver Fahrweise, Kriechspuren...
Oder das meistverkaufte Ersatzteil vom R107 für den Endtopf... da steckt eine Kette (sic!) unter'm Gummi. Wird gern in der Tuningszene an Fremdfabrikaten als "Retter in der Not" verbaut. Dank Kette hält das Teil sogar, wenn das Gummi völlig "auf" ist. Beim SLK ist die Montage von den Dingern allerdings grenzwertig... dank Kette dehnt sich das Gummi natürlich nicht wirklich zur Montage, hält aber eben auch größere Endrohre im Schürzenauschnitt in Position.
Ciao Uwe
| | Anonym :485 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
