Tipps und Technik R170 » » Thema: Reinhold Pinbelegung
 Geschrieben am 10.06.2004 um 19:40 Uhr
habe mir das Dachmodul von Reinhold gekauft, und habe Probleme beim Anschließen. In der Anleitung steht, dass man ein schwarz-graues Kabel auf Pin 55 mit dem grauen Kabel des Moduls verbinden muss. Leider gibt es bei mir kein Kabel in Pin 55, und auch allgemein kein Schwarz-graues. Auf Anfrage sagte mir Herr Reinhold, das sei das Kabel für die Zentralverriegelung. Die ZV ist jedoch vorhanden und funktioniert. Help.
Danke im Voraus.
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 10.06.2004 um 22:04 Uhr
Hi Romie,
schau mal in die Tips&Tricks, da findest Du die Einbauanleitung von Mekkes. Der hat das Modul im Innenraum verbaut (hab ich auch so nach seiner ANleitung gemacht) und es klappte einwandfrei
Ciao,
Mehi.
OBST: http://www.slk-friends.de/oberbayern_stammtisch.htm
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.06.2004 um 22:14 Uhr
Dake, sieht schon gut aus. Leiderhabe ich das Modul bereits im Motorraum verbaut, und es fehlt mir nur noch dieses eine Kabel. Hat jemand einen Vorschlag dafür? Gruß, Steffen
   Mekkes
 Geschrieben am 10.06.2004 um 22:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mekkes am 10.06.2004 um 22:53 Uhr ]
Ich denke es geht hier um die dachfernbedienung. Leider bin ich zur Zeit unterwegs und kann deshab nicht nachschauen. Bin morgen wieder zu Hause dann könnte ich nochmals schauen.
Sonst denke ich ist Herr Reinhold ein sehr kompetenter Hersteller. Zähle nochmals die Belegung am SKF durch
Also ich habe nochmals geschaut also PIN55 auf Grau von der Dachfernbedienung. PIN 55 sollte eigentlich belegt sein. was hast Du denn bei 55 liegen??
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 10.06.2004 um 23:17 Uhr
Bei mir ist der Pin 55 nicht belegt, es ist dort kein Kabel angeschlossen. Herr Reinhold war selbst überrascht. Er sagte, der Pin wäre für die ZV, aber die besitze ich und sie funktioniert.
   Mekkes
 Geschrieben am 11.06.2004 um 22:33 Uhr
Also ich habe ja einen 97er und bei mir ist das Kabel auch nicht vorhanden. Vielleicht ist das auch für OK und Herrn Rinhold interessant. ich habe das Gefühl, dass dieses Kabel bei der IR-Fernbedienung nicht vorhanden ist Ich habe jetzt auf die Schnelle keine Info zu dem Kabel gefunden..... Also ich denke da musst Du auf den Support von Herrn Reinhold warten
Mekkes
 Geschrieben am 12.06.2004 um 00:14 Uhr
Vielen Dank schonmal. Werde Herrn Reinhold eine Email schreiben. Also um nochmal präzise zu sein, es handelt sich um das Fernbedienungs-/Dachautomatik-Modul. Werde jetzt mal versuchen, das graue Kabel direkt in den 55er-Pin reinzustecken. Vielleicht klappts. Falls noch jemand Ratschläge hat, bitte dringend melden! Danke.
 Geschrieben am 12.06.2004 um 15:35 Uhr
Hier noch ein Tip: das graue Kabel NICHT in den 55er-Pin stecken *g
Don't try this at home.
   Mekkes
 Geschrieben am 12.06.2004 um 18:56 Uhr
Was ist denn passiert??? Sind schon an einer Lösung am suchen
Mekkes
 Geschrieben am 12.06.2004 um 19:09 Uhr
Beim anschließen der Batterie kam ein sich wiederholendes Knacken aus dem Sicherungskasten. Und beim Starten meldete das SRS einen Fehler. Don't ask me why! *g Habe jetzt das Dachautomatik / Fernbedienungsmodul überbrückt. PS: Als Belohnung für erfolgreiche Tipps winkt natürlich ein Kasten Bier. Mindestens.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :975
mbslk.de ... The SLK-Community27.411.201
Mit Bargeld
