User seit 02.05.2017
| Geschrieben am 25.05.2017 um 10:37 Uhr
| Wenn man bei der Besichtigung eines Autos feststellt dass diese Lampe nicht leuchtet sollte man sich das Auto genau anschauen. Wenn die originalen Punktschweissstellen nicht vorhanden sind und die Spaltmaße nicht stimmen dann könnte es sein dass die Kiste günstig wieder zusammengebastelt wurde. Airgbags wurden ersetzt aber das RS System nicht.
Kauft man so ein Fahrzeug, und stellt fest dass die Birne fehlt, dann ist es Betrug. | Antworten
E-Mail an Stefan_SLK200K_FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 30.05.2017 um 09:30 Uhr
para34 schrieb:
Muss die SRS Lampe denn beim einschalten der Zündung auch kurz an und dann wieder aus gehen???
Hallo para34 vielleicht hättest du gleich SRS-Lampe geschrieben.
Die SRS-Lampe ist für das gesamte Sicherheitssystem zuständig und überwacht über das Steuergerät die Widerstände der vier Airbags und der Gurtstraffer. Das Steuergerät und somit die SRS-Lampe bekommt seine Spannung über die Sicherung F-3 im Sicherungskasten (vorn links im Motorraum).
Dir bleibt bei dem Fehler nur die Möglichkeit des überprüfen der Sicherung und der Lampe.
Wenn beides in Ordnung ist bleibt dir nur noch das "Fehlerauslesen" übrig.
Hat den der TÜV-Prüfer den Fehler an der Kontrollleuchte gesehen oder in seinem Diagnosegerät?
Gruß Aus HH
-GONZO- | Antworten
User seit 17.11.2015
| Geschrieben am 02.06.2017 um 16:16 Uhr
| Moin,
wenn mich nicht alles täuscht gibt es rechts neben dem Tacho eine separate Airbagleuchte, die aber nicht angeschlossen ist. Vielleicht für andere Märkte (USA/Asien?). Ist mir auch erst aufgefallen, als ich das Cockpit ausgebaut hatte um die defekten Birnen zu wechseln. Hab dann einen Schreck bekommen weil an dieser stelle keine Birne eingebaut war (hatte befürchtet das die jemand ausgebaut hat). Aber nachdem ich dort eine neue Birne reingesetzt hatte war immer noch keine Regung zu sehen. Das Gleiche dann 6 Monate später bei meinem anderen SLK. Auch eine leere, nicht besetzte Position für eine Glühlampe.
Wenn man richtig leuchtet von außen kann man diese Airbag-Leuchte aber erkennen und ggf. Schlussfolgern das hier ein Missbrauch vorliegt. So mancher Tüv-Prüfer fühlt sich ja zu höherem berufen und sucht eben die Nadel im Heuhaufen....
Seit 2015: SLK 320 Mopf Variocolor-Blau, Designio, Powersprint, Automatik, Xenon (meiner)
Seit 2015: SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon (der von meiner Frau)
E-Mail an rollo320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
