User seit 09.05.2004
| Geschrieben am 10.06.2004 um 15:30 Uhr
ich habe aufgrund der nicht funktionierenden Suchfunktion (aber auch sonst...) keine Lösung für mein Porblem gefunden:
Ich habe eine originale FSE von MB Bj. 97 mit einem Nokia-Gerät (keine 50er Serie) als D-Netz-Handy heißt das glaube ich "D5", ich brauche aber ein E-Netz-System, deshalb wollte ich das gegen mein altes 6150 Dualband-Handy mit dazugehöriger FSE von "network" austauschen.
Kann mir bitte jemand bei folgenden Problemen oder zu folgenden Fragen weiterhelfen, Danke
1. Wo finde ich die "Black-Box" für die alte FSE???
2. Kann ich das orignale MB-Mikrofon behalten, um nicht das ganze Auto
zerlegen zu müssen; - sieht ausserdem besser aus?
3. Wie zu 2.: Kann ich die Antenne und deren Kabel weiterverwenden?
4. Muss ich ggf. an den Sicherungskasten oder lässt sich das wie Plug and
Play einfach so umklemmen?
5. Fragen über Fragen...
Hat Jemand das vielleicht schon gemacht (evtl. auch mit neueren Handy-Modellen)?
Vielen Dank, ich werde bei Erfolg davon versuchen zu berichten...
Gruß Jan | Antworten
E-Mail an SLK-AMG-Styling Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.06.2004 um 18:32 Uhr
| Danke soweit erstmal. Ich habe die Black-Box gefunden und durch die Neue soweit mir möglich ersetzt. Das bedeutet ich habe Lautsprecher und Mikrofon der alten Anlage an die Neue angeschlossen.
Ich habe auf der Alten noch zwei weitere Anschlüsse und ein Kabel vom Tel.:
1. "PWR" (für Power) und
2. "Holder / Booster"
3. Antennenanschlusskabel
die noch nicht ganz ins Bild passen.
Zu 1.)
Power ist am alten Gerät ein Stecker/Buchse mit vier Anschlüssen; am Neuen mit 8, gibt es dafür von MB einen Adapter? Ist der SLK Bj '97 VDA-Vorgerüstet und benötige ich jetzt ein in der Anleitung beschriebenes VDA-Adapterkabel?!? Gibt es das bei DC und was kostet es oder hat gar jemand die Teilenummer??? Oder war das mit Cark-91 gemeint???
Zu 2.)
Der Anschluss Holder/Booster sieht aus wie ein RJ-45 Stecker aus dem PC-Netzwerkbereich. Ich finde hierfür gar keine Anschlussmöglichkeit! Ist das vielleicht das Datenkabel vom/zu alten Telefon? Beim Neuen ist das mit einem seriellen Kabel aus dem PC-Bau (ähnlich alte Mausanschlüsse bzw. Monitoranschlusskabel) gelöst, das vom Handy zur Black-Box geht.
Zu 3.)
Wie ist am alten Gerät die Aussentelefonantenne angeschlossen? Ich habe am neuen Telefon einen Stecker wie den Antennenstecker vom Autoradio wo muss ich damit hin?
Vielen Dank, dass sich jemand die Mühe gemacht hat wenigstens bis hierher zu lesen
Klasse wenn jemand es auch noch schafft mir im Fernstudium diese Elektriker-Lehre zu vermitteln, Danke | Antworten
| Geschrieben am 11.06.2004 um 22:49 Uhr
| Also fangen wir mal an:
Zu Power: Adaper gibt es nicht, da musst Du dann das neue Kabel an das alte Kabel löten. Hast ja nur +12V, geschaltet 12V, Stummschaltung und Masse
Zu Holder /Booster:
Hier dran ist der Gerätehalter/Datenkabel/Antennen-Verstärker angeschlossen
Antennenanschluß:
An dem demontiereten Halter muss auch ein einzelnes Antennenkabel sein.
Hier ist der Anschluß evtl ein UHF Mini Stecker. Der sieht etwas anders aus, kann aber Adaptiert werden.
Hoffe was geholfen zu haben
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.07.2004 um 15:59 Uhr
| Hallo Zusammen,
nach längerer Zeit habe ich mich heute wieder an den Einbau des Autotelefons gemacht: je weiter man seinen SLK zerlegt um so klarer wurde mir die oben stehenden Antworten...
Habs begriffen... (wurde ja auch Zeit )
Nur eine Sache, die Entscheidende, ist mir noch unklar: Ich habe kein Potenziometer und kann mir nicht mit Sicherheit erklären welche der folgenden Farben was ist:
Im Auto habe ich 4 Kabel:
- ROT
- SCHWARZ
- BRAUN
- GELB (mit einem dünnem schwarzem Streifen)
Ich muss laut Mekkes haben:
- +12 V
- geschaltet 12V
- Masse
- Stummschaltung
Was gehört zu wem??? Ist die Reihenfolge der Zuordnung schon richtig, oder nicht??? Danke schon mal im Voraus...
Liebe Grüsse Jan
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 28.07.2004 um 19:40 Uhr
| Hallo
Die Zuordnung müßte stimmen.
1 - braun - 0V
4 - gelb/schwarz - Radiomute
7 - blau/grün - Lautsprecher a
9 - Schirm - Mikrofon -
10 - rot/blau - KL15 (Zündungsplus)
11 - rot/schwarz - KL30 (Dauerplus)
12 - grau/blau - Licht (geregelt 1,5 - 12V)
16 - blau/gelb - Lautsprecher b
18 - weiss - Mikrofon +
MfG
André
