Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistung schlecht im 5.Gang
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 )
   rheydter
User seit 08.01.2016
 Geschrieben am 20.05.2017 um 20:19 Uhr
Was ist " Potenzialausgleich ", oder wie lange Batt. abklemmen?
Mit 60 ist man nicht zu alt für einen SLK
  E-Mail an rheydter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.05.2017 um 20:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.05.2017 um 20:36 Uhr ]
Er mus nicht angelernt werden. Plug and play - Fertig.
Abklemmen: Es empfiehlt sich einfach die Adaptionswerte im Steuergerät zu löschen, alles auf 0, sozusagen. Diese Kennfelder trainiert er sich dann wierder an. Machen viel auch nicht und dann läuft er wieder (wenn auch erst nach ein paar km).
Mit Potenzialausgleich meint Bari keinen "Kurzen" zu verursachen (müsste aber, wenn, blöd laufen...).
Das mit dem Abklemmen mag hier und da was bringen, oft genug ist es aber auch nicht notwendig - meine Meinung. Falls du das tust: mehrere Stunden lang, beim Anklemmen Zündung mehrere Minuten an und warten (Steuergeräte fahren hoch).
Sprüh das Teil halt ein und schau ob sich was tut...(hätte schon passiert sein können heute mittag ) danach einen Bosch oder Pierburg (egal ob reinigen was bringt, wäre bei mir sowieso fällig).
   rheydter
 Geschrieben am 20.05.2017 um 20:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.05.2017 um 21:17 Uhr ]
Das war mal eine vernünftige Aussage, Danke.
Werde Den LMM morgen mal reinigen habe aber trotzdem bei E-Bay einen neuen LMM bestellt.
Ich brauche einen für einen geregelten Kat.
Kosten 90 € ist reduziert.Hier mal der Link.
http://www.ebay.de/itm/291455759234
Der wird wohl Passen,oder
   rheydter
 Geschrieben am 20.05.2017 um 20:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.05.2017 um 21:18 Uhr ]
Oder soll ich diesen nehmen:
http://www.ebay.de/itm/360800530007
Den muß ich dann umbauen wie das aussieht?
Danke
 Geschrieben am 20.05.2017 um 21:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.05.2017 um 21:15 Uhr ]
Der Pierburg passt auf jeden Fall...bei dem Bosch bin ich mir nicht sicher. Pierburg hat immer gut funktioniert hier....
Schau hier nach und vergleiche notfalls die OEM-Nummern und die Herstellernummern:
https://www.pkwteile.de/ersatzteile-suche?keyword=Luftmassenmesser
Beim preFL kannst du nur den Sensor wechseln (ohne Gehäuse). 2 Schrauben, fertig.
Der Sensor kostet dasselbe wie beim FL (nur das beim FL das Gehäuse fest verbunden ist dann wohl ca. 150 EUR kostet. Macht dann ca. 220 EUR beim FL)
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 20.05.2017 um 22:54 Uhr
Bosch ECU - Bosch LMM (so simple)
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=84457&forum=5
Potential:
http://www.hehlhans.de/sl55amg-e1.htm#b1a
(weniger stresa für die kondis - ich machs jalt so - muss man nicht)
Nur kurz da aufm Weg zur Disse
Pflege für MB-Roadster: https://tinyurl.com/mk8936z
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.05.2017 um 23:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 20.05.2017 um 23:21 Uhr ]
Das ist ja mal interessant:
"Es ist ganz einfach, Batterie ist noch nicht angeschlossen. Als erstes die Plusklemme an der Batterie fest anschließen. Dann die Sofitte mit einem Ende an das Massekabel/Klemme halten und gleichzeitig das freie Sofittenende an den Massepol der Batterie, somit leitende Verbindung zur Batterie und Potentialausgleich, dann erst die Masse-Polklemme aufsetzen und anschrauben. "
Schaden kann es sicher nicht. Da ich aber elektrisch "unbegabt" bin: Nimmst du da die Spitzenspannung weg mit? D.h. du verwendest konkret irgendein Leuchtmittel um erst mal die Spannung abzubauen? Falls ja, gibt es dann keinen Funkenschlag danach? Ich muss die Verbindung ja wieder lösen wenn ich die Schelle draufsetze, oder?
   SLK-63
 Geschrieben am 21.05.2017 um 00:08 Uhr
Der Tipp kommt ja von mir (siehe greek name in der Erwähnung) und kommt vom HiFi-Bereich..
Im Prinzip gehts um die Kondis, die schlagartig von 0 auf 12V gespeist werden, bei grossen Kondis ohne Ladeelektronik (sprich Strombegrenzung) kann das noch ganz andere Folgen haben da sie eben min. Innenwiderstand / max Stromaufnahme haben. Kondis sind überall im Auto verbaut, weniger Stress / mehr Lebensdauer.
Pluspol anklemmen festmachen, dann Soffitte zwischen Minuspol und Battpol mit der Hand halten, Soffitte leuchtet / begrenzt den Ausgleichsstrom, wenn aus dann Minuspol an Battpol und festmachen, fertig.
..und ja ich weiss das ne Milliarde people das seit Trilliarden Jahren nicht macht und alles läuft, ich kenn aber auch genug Leute die da nen ziemlichen 'Funkenschlag' gebaut haben. Schaden tuts nicht und meine Bordelektronik als auch viel wichtiger AudioElektronik ist mir die 5sek Ausgleich wert.
So und jetzt Party on
Cyaaa
   rheydter
 Geschrieben am 21.05.2017 um 00:12 Uhr
Das hört sich sehr kompliziert an,oder bin ich nur zu dumm?
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 21.05.2017 um 09:59 Uhr
Moin!
Das musst Du für Dich beurteilen.
Keine Phantasie?
Wie wär's, mit einem Hölzchen, Vorderteil vom Plastikkugelschreiber (da kann man das Kabel einfach durchfieseln und umknicken) oder isoliertem Schraubendreher samt Kabel von oben im Polloch der Klemme? Für die Phantasielosen...das blanke Kabelende drückt man dann von oben auf den Minuspol der Batterie bis die Polklemme sitzt.
Vllt. findet sich ja noch jemand der Bilder oder ein Video postet
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :964
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.036
