Tipps und Technik R170 » » Thema: Riemenscheibentuning, Motor springt nicht mehr an
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.03.2016
 Geschrieben am 19.07.2017 um 07:37 Uhr
Ich habe als gebrauchtes Ersatzeile das Set mit Wegfahrsperre und Schlüssel gekauft, aber noch nicht verbaut, kommt am Wochenende...
Dann sollte die Odysee ein Ende haben, hoffe ich...
Beste Grüße
Lieber Cabrio als Cardio
  E-Mail an 1904Boxer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.07.2017 um 12:49 Uhr
So, nun läuft er endlich wieder! Das letzte Problem lag am LMM, er konnte "falsche Luft" ziehen. Das Ende der Odysee scheint also erreicht.
Fazit: der Motor wirkt durch das Riemenscheiben/Chiptuning durchzugsstärker. Für das Preis-Leistungsverhältnis ist das ok denke ich, es hat sich für mich gelohnt, auch wenn wie Zeit ins Land gegangen ist. Die Kosten lagen incl Porto und ErsatzMST bei 450€. Eigentlich ist dieses Tuning stattsächlich PlugandPlay fähig.Meine Empfehlung: nicht an der originalen MOtorsteuerung arbeiten lassen, sondern eine baugleiche Motorsteuerung umarbeiten lassen, und die Wegfahrsperre nicht auf dem Auge lassen.
Wenn Fehler auftreten haben die "Fachleute" leider nur menschlich reagiert, und die Quelle der Fehler bei den Anderen gesucht. Das macht es für den Laien und Auftraggeber leider nicht leichter. Die beiden Firmen mit denen ich zu tun hatte, kann ich daher nicht weiterempfehlen.
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 22.07.2017 um 18:39 Uhr
Schön das er wieder läuft aber wo bitte kam die Falschluft her?
Tschüss
Ein "A" (190), ein "B"(200CDI), ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 22.07.2017 um 20:06 Uhr
Beim Einbau wurde die Gummidichtung am LMM nicht sauber verlegt...
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 22.07.2017 um 21:08 Uhr
Die sitzt eigentlich sehr fest auf dem LMM. Da hat aber jemand mit grober Gewalt gewerkelt. Ein wenig Fett soll auch ganz wirkungsvoll sein.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2017 um 21:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 22.07.2017 um 21:14 Uhr ]
Glückwunsch. Das heißt konkret du hast das bestellte original Mapping nicht verbaut und dann lief er? Der Lmm war die Ursache? Also das getunte msg war ggf ok ? Oder hast du ein angepasstes geordert...?
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 23.07.2017 um 13:09 Uhr
Also jetzt ist die 2. überarbeitete MST vom Tuner drin. Der LMM war draußen um den Kühler zu ersetzen, der war defekt, bei der Gelegenheit sollte ja die Riemenscheibe montiert werden.
Und beim Zusammenbau ist dann der Einbaufehler passiert. Also im Prinzip nichts gravierendes, wenn auch ärgerlich.
Beste Grüße
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1309
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.427
Mit Bargeld
