Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Klimaanlage konstant an oder nur temporär? |
User seit 03.06.2012
| Geschrieben am 06.08.2017 um 21:03 Uhr
Odin schrieb:
Also ich lese da immer"ich lasse sie aus".
Beim R 170 ist sie immer an. Man muss sie händig ausschalten und dann leuchtet die rote Birne im Schalter.
Beim Neustart ist die Klima wieder an, sodass sie jedesmal wieder ausgeschaltet werden muss.
Aber wer macht das schon?
Ich jedenfalls nicht. Ganz nebenbei irritieren mich rote Leuchten im PKW.
Bei meinem Sportcoupé übrigens das gleiche.
Wer also denkt: Rote Birne im Schalter an=Klima an irrt gewaltig.
Die Benz Tüftler haben das genau anders herum programmiert, das sollte man wissen.
Ralf, CCAA/Schäl Sick
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
das ist so nicht ganz richtig
beim vor-mopf steht "AC" (Air-Condition) auf dem Schalter und da leuchtet der Schalter wenn die Klimaanlage an ist.
Beim Mopf steht "EC" (Economy) auf dem Schalter und signalisiert das der Klimakompressor nicht läuft, wenn die Lampe leuchtet.
bei meinem Mopf läuft die Klimaanlage eher selten und wenn ich sie abschalte bleibt sie auch aus. Sprich auch nach dem Neustart bleibt sie aus.
Sie schaltet erst dann zu wenn ich den Schalter noch einmal bediene
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube | Antworten
E-Mail an C-C Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 07.08.2017 um 00:15 Uhr
| Richtig, und beim Neustart bleibt die Klima auch im FL AUS, sodass sie NICHT jedesmal wieder manuell ausgeschaltet werden muss.
Aber spiel mal mit dem Lüfterregler, unter 2,5 geht die rote Leuchte aus.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 10.01.2017
User seit 23.06.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.07.2018 um 10:50 Uhr
Glatze11 schrieb:
Klar muß die wegen den Dichtungen ab und an laufen weshalb ja auch drauf hingewiesen wird sie im Winter ab und an laufen zu lassen.
Aber Dauerbetrieb? Verschleiß und Mehrverbrauch ohne Nutzen?
Wenns 14 Tage über 30 grad sind macht ihr dann die Heizung an?
Meine Brennwerttherme läuft das ganze Jahr (außer im Urlaubsprogramm).
ich brauche schließlich heisses Wasser. Die Heizkörperventile brauch ich auch nicht runter zu drehen. Dank hydraulischem Abgleich kommt hier nur an, wenns gebraucht wird.
Gruß Ralf
CCAA Schäl Sick
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 03.07.2018 um 12:13 Uhr
| Und unsere Gastherme ist jetzt seit über 2 Wochen ausgeschaltet und wartet drauf, dass mal wieder für ne Woche oder mehr Schlechtwetter ist und die Sonnenkollektoren den Warmwasserverbrauch nicht mehr ausgleichen können.
Bloß, weil etwas läuft heisst das nicht, dass es ungesund wäre es abzuschalten.
Solange eine Klimaanlage alle 2 oder 3 Wochen mal für ne viertel Stunde genutzt wird ist es sicherlich besser, die nicht ständig durchlaufen zu lassen. Die Werkstätten raten den Leuten die AC ständig eingeschaltet zu lassen, weil es genug Dödel gibt, die ihr Auto nicht bedienen können oder nicht drandenken, die Klima mal einzuschalten. Wenn man sie nie nutzt geht sie halt eher kaputt. Automatisch defekt ist sie deswegen auch nicht.
Bei meinem Alltagsauto wurde die Klima auch praktisch NIE eingeschaltet, und das über 2 Jahrzehnte. Trotzdem läuft sie einwandfrei und ohne Probleme, ohne Reparaturen. Seit ich den Wagen fahre nutze ich sie im Sommer bei weiteren Strecken, da bin ich auf der AB auch froh nicht aufs ebenfalls vorhandene Schiebedach ausweichen zu müssen.
| Geschrieben am 03.07.2018 um 12:25 Uhr
Zitat: „weil es genug Dödel gibt, die ihr Auto nicht bedienen können oder nicht drandenken, die Klima mal einzuschalten..“
Erstens fühle ich mich nicht als "Dödel" angesprochen, obwohl es mir dann auch passieren könnte sie nicht turnusmäßig mal einzuschalten! Frei nach: warum kompliz., wenn es auch einfach geht!
Zitat: „..meinem Alltagsauto wurde die Klima auch praktisch NIE eingeschaltet, und das über 2 Jahrzehnte. Trotzdem läuft sie..“
Zweitens: du schreibst "2 Jahrzehnte"..! Evtl. war es noch eine bessere Qualität?
Ich bleibe jedenfalls dabei, ... wozu hab ich sie denn? Fühle mich immer wohler, bei der relativ trockenen Luft. Mag jeder für sich entscheiden...
Grüsse aus Köln am Rhein, Wilfried
Persönliche SLC Website: SLC Colonia [http://www.wusblum.de/slc.html]
| Geschrieben am 03.07.2018 um 16:21 Uhr
Dann passt's ja wenn du dich nicht angesprochen fühlst. Ich meinte damit auch eher Leute, die nichteinmal wissen, wie die Klima eingeschaltet wird bzw. die Funktionen des eigenen Autos bedient werden.
Bis auf die Bleche ist der Wagen auf jeden Fall schlechter verarbeitet als die Benzen Mitte der 90er. Ich vertrage die ständig trockene Luft im Auto z. B. nicht. Bekomme da nach ner halben Stunde mit Klima fahren einen trockenen Hals. Aus dem Grund läuft die bei mir auch nie durchgehend, sondern immer nur "taktweise" wenn der Innenraum mal runtergekühlt wurde. 10 Minuten an, 15 Minuten aus. Beim SLK sind die Intervalle aufgrund des extrem kleinen Innenraums natürlich entsprechend kürzer. Da kommt sie aber eh nur bei langen und schnellen BAB-Etappen oder sehr hohen Außentemperaturen zum Einsatz.
| | Anonym :1172 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
