Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlproblem?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
Forensextaner
Forensextaner
User seit 01.10.2014
 Geschrieben am 15.05.2017 um 20:24 Uhr
Bin mir nicht sicher aber hätte gesagt das in dem Schlauch immer Wasser drin gewesen ist. Vielleicht kann hier mal jemand an dem Schlauch im kalten anfassen und berichten wie es bei ihm ist.
Ist ein 200K FL.
Gute Fahrer haben den Fliegendreck an der Seitenscheibe.
Zitat: Legende Röhrl
http://www.meinwassertransferdruck.de
  E-Mail an Stefan15732    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.05.2017 um 23:01 Uhr
Bin mir ziemlich sicher das ich da auch beim SLK bei offenem Behälter gedrückt habe und nix hat sich getan außer ein röcheln...wäre aber auch logisch. Die Frage ist eher wieso er sich zusammenzieht. Bin nicht 100% sicher ob der Unterdruck auch durch den Deckel abgebaut wird, jedoch macht er dass irgendwie. Denke da ist zuviel drin. Kalt befüllt, Überdruck bei Fahrt wird entlastet, wenn kalt entsteht dann Unterdruck..das wäre logisch....Das liegt "wenn" definitiv nicht an einer zu geringen Menge, die würde nicht den Schlauch zusammenziehen...Kneten+Heizung, mehr gibt es da nicht zu tun. Lad`doch mal ein Foto hoch...
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 16.05.2017 um 08:32 Uhr
Hallo Stefan,
schau mal hier (was die Suchfunktion zu Tage gebracht hat):
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=69078&forum=5&highlight=kneten
Dort hatte der User ein ähnliches Problem. Bei Ihm war es letztendlich der Verschluss (Deckel) des Ausgleichsbehälters.
Laut der Angaben dort öffnet der Deckel bei Überdruck 1,4 bar und bei Unterdruck 0,1 bar (Abkühlung).
Gruß aus HH
-GONZO-
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2017 um 10:33 Uhr
Steht ja bereits oben. Da er aber den Deckel getauscht hat ist es etwas merkwürdig, es sei denn es war ein gebrauchter oder 3 EUR-Bucht-Deckel....
   GONZO
 Geschrieben am 16.05.2017 um 10:42 Uhr
Upps, glatt übersehen......
Aber er kann es ja einmal ganz einfach testen.
Bei warmen Motor diesen ausmachen und vorsichtig den Deckel öffnen. Den Deckel dann offen lassen und den Motor abkühlen lassen (ggf. über Nacht).
Wenn sich der Schlauch dann nicht zusammenzieht müsste es ja wohl am (neuen?) Deckel liegen.
Gruß aus HH
-GONZO-
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.05.2017 um 11:30 Uhr
Ne ne war kein Billigdeckel. Werde heute mal etwas Kühlwasser ablassen und dann laufen lassen und immer etwas nachfüllen und dabei den Schlauch kneten und kneten und kneten bis ich Blasen an den Händen habe. Dabei das Auto vorn schön anheben und dann mit offenem Deckel abkühlen lassen und dann erneut Berichten.
 Geschrieben am 16.05.2017 um 11:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 16.05.2017 um 13:06 Uhr ]
Um mal in eine Richtung zu schauen ist Gonzos Idee auch nicht schlecht, spart erst mal Arbeit....
Übrigens: Nicht nur oben kneten, die unteren Schläuche machen den Kohl fett...
Markus
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 16.05.2017 um 13:19 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 16.05.2017 um 13:22 Uhr ]
Auch wenn du schreibst, dass du die ZKD ausschließen kannst, war dieser Schlauch bei meinem kalten Motor leergesaugt und bei warmen Motor steinhart.
Normal ist da im kalten Zustand Wasser drin und der Schlauch lässt sich zusammendrücken, im warmen Zustand ist er voll Wasser, aber nicht steinhart.
Zunächst 2 erfolglose Rep-Versuche. Kühlsystem gespült und Kühlmittel gewechselt, Deckel, Thermostat + Temperaturgeber getauscht usw.
Nach Tausch von (undichter) ZKD und (zugesetztem) Kühler in einer freien Werkstatt war das Problem dann erledigt.
Gesamtkosten inkl. der erfolgl. Versuche ca. 1100€
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.05.2017 um 13:56 Uhr
jw61 schrieb:
Normal ist da im kalten Zustand Wasser drin und der Schlauch lässt sich zusammendrücken..
...und Luft, logischerweise!
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 17.05.2017 um 08:28 Uhr
Auf Grund des bescheidenen Wetters kann ich erst morgen berichten. Es kam mehr Wasser von oben als ich im Kühlsystem habe.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :959
mbslk.de ... The SLK-Community27.398.632
Mit Bargeld
